Pressione di sovralimentazione Fabia: problema?
chriskross
Messaggio16-05-2014, 20:31    Oggetto: Pressione di sovralimentazione Fabia: problema? Cita
Ciao!
Ho di nuovo superato il limite di pressione di sovralimentazione.
L'albero VTG è mobile e, anche nella posizione di base, si muove su e giù senza incepparsi.
I tubi del vuoto sono stati controllati, e il sensore N75 è già stato sostituito.
Qualche settimana fa, durante un test FSP, la pressione di carica era risultata insufficiente, e di conseguenza è stato sostituito il componente N75.
Adesso la pressione di sovralimentazione è troppo alta.
Ho registrato dei dati in cui la pressione di sovralimentazione raggiunge i 2500 bar, dopodiché l'auto entra in modalità di emergenza.
LMM raggiunge i 1000 giri al minuto a pieno carico.
Ecco i log. Quello che noto è che il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) funziona a un valore superiore a quello previsto, soprattutto quando la pressione di sovralimentazione supera il valore massimo. È normale? È controllato in questo modo tramite l'EDC come misura di sicurezza? Altrimenti, dovrò disattivare temporaneamente il sistema AGR per fare delle prove.
L'errore si verifica nella quarta marcia, accelerando al massimo da un regime di giri basso!
Fehler.CSV
Scarica
 Nome file:  Fehler.CSV
 Dimensione file:  14.65 KB
 Scaricato:  520 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 28-10-2026, 15:28.
Messaggio16-05-2014, 20:52    Oggetto: Pressione di sovralimentazione Fabia: problema? Cita
VTG è mobile, e anche nella posizione di base, la barra si muove su e giù senza incepparsi.
Mi dispiace, ma sembra proprio che ci sia un problema con il sistema di controllo della stabilità.
Purtroppo, le impostazioni predefinite indicano solo che il sistema di controllo della temperatura (VTG) funziona a basse temperature quando il veicolo è fermo. Durante la guida, purtroppo, si verificano temperature molto più elevate.
Per questo, si può dire che si tratti di un connettore che si surriscalda facilmente.
Se non sei sicuro, puoi collegare un manometro al vuoto tra il collettore di aspirazione e il sensore N75 e confrontare il comportamento del vuoto con quello del sensore N75...
Guarda qui:
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni.
Tradotto il 28-10-2026, 15:29.
chriskross
Messaggio16-05-2014, 21:19    Oggetto: Pressione di sovralimentazione Fabia: problema? Cita
ok, grazie!!
Questo set di pulizia composto da 3 prodotti della marca In#### è davvero efficace?
I bulloni di fissaggio del collettore di scarico non hanno più un bell'aspetto. icon_confused.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 28-10-2026, 15:30.
Messaggio17-05-2014, 10:05    Oggetto: Pressione di sovralimentazione Fabia: problema? Cita
Autoservice ha scritto:
Il comportamento nella configurazione predefinita, purtroppo, indica solo che il sistema di controllo della trazione (VTG) funziona a basse temperature quando il veicolo è fermo. Durante la guida, purtroppo, si verificano temperature significativamente più alte.
Inoltre, nella configurazione predefinita, il VTG viene azionato con le massime forze di azionamento (100 o 0% di depressione). In pratica, si utilizza una forza eccessiva che fa superare facilmente le leve leggere o di media portata.
Durante la guida, quando è richiesta una regolazione precisa e le forze necessarie sono molto basse, potrebbe comunque verificarsi un blocco.
Tradotto il 28-10-2026, 15:31.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio17-05-2014, 10:24    Oggetto: Pressione di sovralimentazione Fabia: problema? Cita
La mia valvola termostatica era effettivamente facile da manovrare dopo la prima riparazione.
Il problema era che non ha raggiunto il punto di fine corsa, quindi la pressione di sovralimentazione era a) troppo alta e b) a pieno carico ha causato un'oscillazione eccessiva, raggiungendo i 2500 mbar.
Prova a svitare il tappo e a muovere l'intero oggetto con le mani.
Tradotto il 28-10-2026, 15:32.
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fabia RS LD: troppo alta (Boon) Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione: 10 bar, troppo alta? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AFN troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
