Schlechtwegefahrwerk Golf 3 Syncro
Search
Automotive Technical Articles
Bookmarks
Links
Garage
Books / Tools
FAQ, Legal Notice & Privacy
RSS Feed
Register
Login
DE
EN
IT
New Topic
🔒 Locked
Dieselschrauber - Index
View previous topic
View next topic
Author
Message
blackblizzard
08-05-2014, 20:47
Subject: Schlechtwegefahrwerk Golf 3 Syncro
Translating...
[Translating...]
sollte bei meinem Vari mit Syncro und Schlechtwegepaket die Stoßdämpfer tauschen.
Möchte was aus dem Zubehör nehmen wenn möglich.
Weiß jemand, ob da auch normale Dämpfer passen (vorne vielleicht)?
mfg
Profile
PM
Translating...
[Translating...]
Dazu müsste man wissen was verbaut ist.
Evt. gibst du uns nähere Fahrzeugdaten. Dann könnte man ET Nr. ermitteln und mit dieser Nr. zB. bei Sachs suchen.
Manchmal ist auch die ET Nr. auf dem Federbein eingeprägt....
Profile
PM
blackblizzard
09-05-2014, 17:40
Translating...
[Translating...]
Die Dämpfer sind eben schon ziemlich verrostet.
Hab mal diverse Online-ET Versender durchgecheckt und bin auf Sachs Nr. 170 128 gekommen.
mfg
Profile
PM
09-05-2014, 20:20
Translating...
[Translating...]
Möglich, dass die passen.
Leider fehlt uns die OE - Teilenummer, mit der man auf Sachs oder andere Fabrikate umschlüsseln könnte.
Profile
PM
blackblizzard
25-05-2014, 13:48
Translating...
[Translating...]
So, war beim
müsste 535 413 031 C sein!
Profile
PM
25-05-2014, 17:34
Translating...
[Translating...]
Sollte dann der Sachs Advantage Dämpfer sein.
Der ist minimal härter als der Seriendämpfer von Sachs. Ich hatte diese im Passat 3B im Einsatz -- war damit sehr zufrieden.
Profile
PM
New Topic
🔒 Locked
View previous topic
View next topic
Topic
Forum
Golf 4 Fault Code
Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load
Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder
Off-Road Suspension: Is It Worth It?
T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel
Diesel Engine Technology
Fuel sensor Passat 3B Syncro/4Motion
Passat TDi V6 Syncro Tiptr. Fehler Leiterplatte Kombiinstrum
Select a forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
You
cannot
Foren- und Portal-Software: V7.7 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Automotive Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0.091s
