PD-Absteckwerkzeug
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
blackblizzard
Post20-08-2014, 12:17    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
kurze Frage: Habe mir fĂŒr den 1,9 PD-TDI Absteckwerkzeug bestellt (von Famex), doch der KW-Stopp hat nicht gepasst (beim AVB-Motor)
Gibt es da mehrere Varianten?
Post20-08-2014, 12:55    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Richtig angesetzt, also von vorne eingeschoben an markierter Stelle? KW Rad ist leicht "oval" daher passt er nur an dieser Stelle.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post20-08-2014, 16:15    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Welche VAG Nummer hat das Teil? Es gibt zwei verschiedene.
Wie vorher schon erwÀhnt lÀsst es sich aber etwas "schwierig" einsetzen.
blackblizzard
Post20-08-2014, 17:49    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
VAG Nummer hat es leider keine, ich kann höchstens ein Foto posten.
Es gibt von Famex 2 Varianten, aber laut Beschreibung hat nur der 2.0 ein ovales KW-Rad.
Post20-08-2014, 21:43    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Unterschied ist: Die Markierung bei dem einen ist es etwa in der Mitte, bei den andern rechts! Sonst sind beide von der Form her gleich. LĂ€sst sich nur seitlich einschieben.
Post21-08-2014, 0:00    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Die Markierung bei dem einen ist es etwa in der Mitte bei den andern rechts ! Sonnst sind beide von der Form her gleich. LĂ€sst sich nur seitlich einschieben.
ErgĂ€nzend... das Werkzeug mit der Markierung auf der rechten Seite ist fĂŒrs Ovalrad, mit der Markierung in der Mitte fĂŒr die alte runde AusfĂŒhrung.
Aufstecken lÀsst sich das eigentlich nur in axialer Richtung. Von der Seite ist das nix zu machen. Zudem lÀsst sich das falsche Werkzeug nicht aufs Ritzel schieben, jedenfalls bei meinem Werkzeug nicht.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
blackblizzard
Post21-08-2014, 20:28    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Hmm.... dann hÀtte mein Werkzeug eigentlich passen sollen
 Kurbelwellenstopp fĂŒr Pumpe-DĂŒse TDIs
 File size:  1.1 MB
 Viewed:  1252 times
Post21-08-2014, 22:20    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Hm, bei meinem geht es bei allen 1,9 und 2,0 PD-Motore drauf. Spiel hat es bei den beiden so gut war gar keins - bisher unzĂ€hlige TDIÂŽs ZR-Wechsel glatt gelaufen damit . Blöd das ich nicht mehr weißt von welchem Hersteller das Ding ist icon_redface.gif Egal, es klappt ja bisher.
Post21-08-2014, 22:22    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
MĂŒsste eigentlich. Jedoch ohne Fahrzeugdaten fĂ€llt uns die Recherche schwer.
Hast du ihn auch versucht exakt parallel axial aufzuschieben. Diese Dinger sind Àusserst prÀzise gefertigt - grobmotorig geht da nix. icon_wink.gif
Post22-08-2014, 6:53    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Ja sieht zumindest sehr gut aus. Kann mich dem Vorredner nur anschließen. Du musst die KW soweit gedreht haben, dass du das Werkzeug zur KW Achse parallel einschieben kannst. Dazu muss die Markierung KW/Werkzeug grob gesagt bei etwa 11 Uhr stehen.
Post22-08-2014, 12:00    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
... und das kleine Dreieck auf dem Bild steht dann gegenĂŒber der gleichen Markierung auf dem Zahnriemenrad der Kurbelwelle.
Vielleicht stand die Kurbelwelle ja nicht in OT? Markierung in der Kupplungsglocke beobachten. Da das Arretierwerkzeug wie bereits geschrieben recht eng hineingeht, kann es hilfreich sein die Kurbelwelle beim EinfĂŒhren leicht hin und her zu bewegen.
Ich stecke dazu einen SchraubenschlĂŒssel auf die Zentralschraube an der Kurbelwelle, soll man eigentlich nicht machen, aber die Kurbelwelle dreht sich ja so leicht, dass nur ein totaler ...naja lassen wir das Wort... versehentlich diese Schraube lösen wĂŒrde, da diese richtig festgeknallt ist.
Viele GrĂŒsse, Rainer
Post22-08-2014, 17:33    Subject: PD-Absteckwerkzeug Translating...
[Translating...]
Genau, normal löst da nix weil es bombenfest ist. Z.B. beim alten AFN & 1Z und Co stellt man manchmal zufÀllig fest, dass diese locker ist. icon_eek.gif
