[Translating...]
ich habe letzte Woche mal mein Problem gepostet, daß ich bei meinem TDI sporadische Leistungslöcher habe. Nun noch mal eine genaue Fehlerbeschreibung nach einigen Tests.
Der Fehler tritt nur zwischen 1000 und 3000 U/min auf. Und nur dann wenn ich die Geschwindigkeit länger als 5 sec. halte oder mit leicht gedrücktem Gaspedal langsamer werde. Dann hab ich nur noch eine Beschleunigung, wie die unterhalb der Turbogrenze. Lasse ich aber dann die Drehzahl unter 1000 U/min absinken und beschleunige wieder, habe ich die volle Leistung. Bin ich aber schon über 3000 U/min und halte die Drehzahl, so bleibt die Leistung immer da.
Was kann das sein? Der Fehlerspeicher sagt:
00560 017
Text:
Abgasrückführungssystem
Regeldifferenz
sporadisch aufgetretener Fehler
Beim Test des AGR-Ventils haben wir festgestellt, daß die Unterdruckdose keinen Unterdruck mehr hält. Selbst bei ständigem Betätigen der Unterdruck(-Hand-)pumpe steigt der Wert nicht über 200 mbar. Und ich glaube er soll bei 600 mbar liegen.
Was sagen die Spezialisten in diesem Forum zu der Sache? Ist es sicher daß das Problem nach Erneuerung des AGR-Ventils weg ist?
Danke Christian
