Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post17-04-2015, 15:26    Subject: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Translating...
[Translating...]
Habe bei einem BLS ein Pfeifgeräusch. Dachte das beim AGR Kühler wo die Welle für die Umschaltung ist, das er hier undicht ist. Aber wenn ich die Hand hinhalte merke ich nichts.
Wenn er im Leerlauf lauft hört man fast gar nichts, wenn ich das AGR Ventil abstecke dann hört man es auch im LL. Wenn man Gas gibt natürlich auch. Beim Fahren wenn mehr Last auf den Turbo kommt noch viel viel mehr.
Hab dann auf der Einlasseite vom Turbo geschaut, aber hier hab ich kein Axialspiel und man sieht auch keine Schleifspuren.
Bin mir nicht 100% sicher obs wirklich vom Turbo kommt und auf Verdacht tauschen ist ein bisschen kostspielig. Hab auch eine TPI gefunden wo der Halter vom Auspuff (Geräteträger) von Metall auf Kunsstoff geändert wird bei Pfeifgeräuschen.
Kenn jemand dieses Geräusch?
Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch - 20150417_144242[2].mp4
 Pfeifgeräusch BLS Motor
 File size:  2.69 MB
 Viewed:  613 times
VCDS
Post17-04-2015, 15:31    Subject: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Translating...
[Translating...]
Dein video ist weg !?!?
Welche TPI ?
Hast du die ?
Ne TN der getauschten Teile ?
chli1976
Post17-04-2015, 15:37    Subject: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Translating...
[Translating...]
2012959/3
1K0 253 144 BC
VCDS
Post18-04-2015, 21:21    Subject: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Translating...
[Translating...]
chli1976 wrote:
1K0 253 144 BC
Nach der BEschreibung hatte ich das Teil im Verdacht.
Aber das __PFEIFT__ ?
Wie geht das denn ?
Ich hätte es jetzt eher für mein Dröhnen im BLS im Verdacht und würde es einfach mal tauschen.
No new posts Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Whistling noise at the doors Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 8PA 2.0 TDI BMM / 03/2006 / Control Modules 3.8, ... Upload
No new posts Fault: Remote control for Audi A4, model year 2006. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi 4F 3.0 TDI 2006, Air conditioning faulty ( 02071 / 0... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts GTI 2.0 BWA whistling noise Gasoline Engine Technology
