ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Thank you, like it!
Post17-03-2015, 15:59    Subject: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Translating...
[Translating...]
wenn man einen alten Wirbelkammer-Saugdieselmotor auf Stationärbetrieb umrüsten möchte wäre ein Alldrehzahlregler in der ESP sehr wünschenswert.
Kann man eine ESP (z.B. vom Golf 1,6D) einfach umrüsten ? VW hat ja den Motor auch als Industriemotor angeboten, da müsste es doch bei Bosch was im Regal geben.
Post17-03-2015, 23:07    Subject: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Translating...
[Translating...]
Sowas nennt sich Drehzahlregelung über Fliehkraft. Welche Boschnurmmer so eine ESP hat weiss ich leider nicht.
vwSchrauber
Post20-03-2015, 9:32    Subject: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Translating...
[Translating...]
ja, sowas geht...... du kannst alles beibehalten außer:
- Verstellwelle
- Regelfeder
- Leerlauffeder
- Halterund für Leerlauffeder
Tipp: frag den Onkel Edgar nach der Teilenummer von einer VE eines Industriemotors. Mit der VW Nummer findest du auch die Boschnummer heraus.
Mit der Boschnummer gehst du zu einem (kompetenten) Boschdienst und bestellst dir die entsprechenden Teile.
Aber Vorsicht: je nach Nenndrehzahl und Regelverhalten gibt es unterschiedlich harte Federn.
Ebenso kannst du auch etwas aus dem Land- und Baumaschinenbereich nehmen, aber auch hier ist Vorsicht geboten - es gibt unterschiedliche Längen bei den Verstellwellen.
vwSchrauber
Post20-03-2015, 9:40    Subject: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Translating...
[Translating...]
Hab mal ein Foto von einem Ersatzteilbuch gemacht.....
 File size:  35.87 KB
 Viewed:  786 times
Post01-04-2015, 9:22    Subject: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Translating...
[Translating...]
Hilft das weiter: http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2395&set=2416&ein=1989&f=422&hauptgr=1290&hg=1&grf=013000422&bf=13000&hgug=130&ug=30&parent_id=2036701
No new posts Ladeluftkühler umbauen ??? Diesel Engine Technology
No new posts CAN Bus Control Unit: AHF-TDI Conversion? Diesel Engine Technology
No new posts Replacing the TDI exhaust muffler Diesel Engine Technology
No new posts Turbocharger Installation: Guide & Tips Diesel Engine Technology
