[Translating...]
Moin
Heute habe ich nochmal geschaut, bin 180km seit Regeneration gefahren, davon 50km mit 1,6t Anhänger und es sind 18% im Filter, das würde mit der angabe im VCDS 1-2% auf 10km bei normaler Fahrweise passen, warum es mal weniger war keine ahnung.
Gefunden habe ich heute aber eine undichtigkeit im bereich des AGR Ventils (so genau ist das nicht zu sehen weil da Getriebe usw. im Weg ist), dort ist alles schön verrußt, das würde auch erklären warum es neuerdings an der Ampel immer nach Abgas stinkt. Fehler sind keine im Speicher und laufen tut der auch normal, vielleicht kommt es mit dem Ruß auch daher.
