Welchen PC für VAG-Com nutzen
dokatoto
Post03-05-2003, 15:56    Subject: Welchen PC für VAG-Com nutzen Translating...
[Translating...]Hallo,
nachdem ich nun vier verschiedene Intefaces hergestellt habe,einen nach Noxon,zwei weitere mit Optos und einen mit MAX232,und leider keiner erkannt wird bin ich langsam am verzweifeln.Kann es am PC liegen.
Habe einen 486 mit WIN95 und einen nagelneuen XP Rechner ausprobiert.Ist der eine zu neu und der andere zu alt??
Thorsten
Post03-05-2003, 16:59    Subject: Welchen PC für VAG-Com nutzen Translating...
[Translating...]
Das ist schon erstaunlich . . . lade Dir z.B. mal die Adapter-Testsoftware im Diagnose-Artikel samt Anleitung runter und fühle den Teilen mal damit auf den Zahn.
Welche Adapter-Bauvorschläge hast Du denn nachgebaut?
dokatoto
Post03-05-2003, 19:09    Subject: Welchen PC für VAG-Com nutzen Translating...
[Translating...]Hey,
wie gesagt einmal nach Jeff noxon,zweimal mit dem ILD 74 und einmal mit dem max232 nach diesem Link:http://www.klippklapp-klepp.de/Elektronik/Autoelektrik/OBD-Interface/Optimalschaltung/optimalschaltung.htm.
Wird der Adapter erkannt wenn kein K-Signal vorhanden ist,wenn er also nur Spannung hat?
Post04-05-2003, 9:42    Subject: Welchen PC für VAG-Com nutzen Translating...
[Translating...]
was heißt zweimal mit dem ILD 74 ?
Welche Widerstandswerte usw. hast Du für die "Optimalschaltung" eingesetzt? Beim flüchtigen Drüberschauen finde ich da nix . . .
Im Übrigen scheint hier Maiks Schaltung mehr oder weniger kopiert worden zu sein, erkennbar an den Trimmern . . .
Normalerweise ja, ein fahrzeugseitiges K-Signal ist nicht erforderlich.
dokatoto
Post04-05-2003, 11:22    Subject: Welchen PC für VAG-Com nutzen Translating...
[Translating...]Hab dir per Mail mal die Anleitung geschickt.
Die einfache Version nach folgendem LinK:http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm.
Bei mir wurde keiner den Adapter vom PC erkannt!
Post04-05-2003, 16:46    Subject: Welchen PC für VAG-Com nutzen Translating...
[Translating...]
Danke, ist angekommen aber noch nciht "ausgewertet"
Die einfache Version nach folgendem LinK . . .
Das ist wohl faktisch auch die Noxon-Schaltung.
Dann nochmal der Tip mit der Adapter-Testsoftware - ist bei der Fehlersuche sehr hilfreich, wenn man die Grundfunktion der jeweiligen Adapterschaltung versteht.
AndyO
Post08-05-2003, 20:26    Subject: Welcher PC ist hinreichend? Translating...
ich betreibe Ulf's Adapter V2.2 und V2.4 mit einem 486DX40 und 16 MB Ram unter Windows95b ohne Probleme.
MfG
Andreas
No new posts Read CLB, use Dongle function On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Bluemotion Vorteile nutzen Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Kinetic Energy Recovery: Ideas for Storage & Use Diesel Engine Technology
No new posts Coolant-to-heat candles for electric vehicles. Utilize pr... Diesel Engine Technology
