VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
sebv6
2000 Volkswagen Passat Consumption
Post19-08-2015, 22:13    Subject: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Translating...
[Translating...]
Hallo, folgendes Problem: VW T4 2,5 TDI mit Automatikgetriebeschaden.
Getriebekennbuchstabe EQZ. Neues Getriebe mit Einbau kostet etwa 6500 Euro. icon_cry.gif Gebraucht nicht sinnvoll. Überholen, hmm? Sicher zu teuer.
Nun überlege ich auf Schaltgetriebe umzubauen. Was muss ich beachten? Was sagt das Motorsteuergerät dazu?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Post19-08-2015, 22:28    Subject: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Translating...
[Translating...]
das Motorsteuergerät sollte das kleinste Problem sein (Umcodierung i.d.Regel möglich).
Den Rest stelle ich mir nicht so einfach vor. Ich würde mit nach einem Instandsetzungsbetrieb für das Getriebe umsehen.
Ein Schaltgetriebe müsstest du ja auch selber einbauen, also kannst du auch die Automatik ausbauen/einbauen...
sebv6
Post20-08-2015, 9:10    Subject: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Translating...
[Translating...]
Hallo, das ist ein Kundenauftrag. Ich muss auf alles was ich mache 2 Jahre Gewährleistung geben. Daher benötige ich eine Lösung die dem entspricht. Ich denke das eine Instandsetzung mit Einbau etc. unterm Strich auf 2500 - 3500 Euro kommt. Ein Schaltgetriebe zu verbauen etwa 2000 - 2500. Und das Ding läuft dann !
Karma: +1094 / -0   Thank you, like it!
Post20-08-2015, 9:54    Subject: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Translating...
[Translating...]
Wenn du deinen Buckel dafuer hinhalten musst, dann wuerde ich Bastelloesungen komplett sein lassen. Erst recht dann, wenn du ein gebrauchtes Getriebe mit unbekanntem Zustand verbauen willst. Geht dagegen das Automatikgetriebe zum Instandsetzer, dann steht der fuer seine Arbeit an dieser Baugruppe gerade und du fuer die Taetigkeiten des Aus- und Einbaus. Alles andere waere mir zu heikel.
Zeige deinem Kunden auf, was du machen und verantworten kannst. Bei allem Enthusiasmus: Es besteht die grosse Gefahr, dass du dir da eine Dauerbaustelle einfaengst.
Post20-08-2015, 10:34    Subject: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Translating...
[Translating...]
Das würde ich ebenfalls aus Gewährleistungsgründen dem Instandsetzer überlassen. Stattdessen würde ich eine Vermittlungsprovision aushandeln icon_wink.gif
No new posts Automatic 01N with AFN Engine - Problem with the Gearbox ... General Tips
No new posts Doku Golf 5, Problems with windshield washer/water system Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fuel Injectors VW Golf IV ALH Manual to Automatic Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 2.5 Logbook 3-8-11 - BDG Engine Upload
No new posts GRA Switch and Speed Signal Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. billig-tuningbox mit Schalter Diesel Engine Technology
