[Translating...]
Nabend,
ich hab einen A4 B5 von 1995 hier, nach dem Einkaufen sprang das Fahrzeug nicht mehr an und das Symbol für die Wegfahrsperre leuchtete.
Fehlereintrag seht ihr unten.
vor 6 Wochen hatte ich das Fahrzeug schonmal da weil der Innenraum nass war, Wasserkasten verstopft und übergelaufen.
Trockengelegt und bis dato keine Probleme weiter gehabt.
Motorsteuergerät ist trocken und auch die Verbindung zum Innenraum ist Trocken.
Batterie hab ich über Nacht nachgeladen da diese etwas schwächelt.
Ich kann die Fehler löschen im MSTG und in der WFS, danach geht das Symbol für die WFS auch aus. Wenn ich nun starte, leuchtet das Symbol wieder und die Fehler stehen wieder drin.
Hat jemand Ansätze wo ich suchen könnte oder hat sich das MSTG verabschiedet?
Edit:
Im MWB 1 der WFS sind alle Freigaben da das die WFS Funktionieren sollte, Schlüssel erkannt, MSTG Antwort da und Startfreigabe.
VCDS Version: RKS 15.7.1 Läuft mit Windows XP x86
Datenstand: 20150914
Dienstag,01,Dezember,2015,19:49:11:58542
Fahrzeugtyp: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Kilometerstand: 102830km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\058-907-557-ADP.lbl
Teilenummer: 8D0 907 557 B
Bauteil: 1,6L R4/2V MOTR HS D07
Codierung: 04001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2F6B2594EDF9E246F4-4B64
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 -
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4D0-907-379-ABS.lbl
Teilenummer: 4D0 907 379 D
Bauteil: ABS BOSCH 5 7402
Betriebsnr.: BB 37402
VCID: 2F6B2594EDF9E246F4-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8L0-820-043-2D.lbl
Teilenummer: 8L0 820 043 D
Bauteil: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codierung: 04160
Betriebsnr.: WSC 06325
VCID: 295FCB8CD31D8C762A-25B8
8 Fehlercodes gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
00532 - Versorgungsspannung
07-00 - Signal zu klein
01297 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum (G192)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01296 - Geber für Ausströmtemperatur Mitte (G191)
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01582 - Signal für Kühlmitteltemperatur
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8A0-959-655.lbl
Teilenummer: 8A0 959 655 C
Bauteil: Airbag V AUDI D00
Codierung: 01022
Betriebsnr.: WSC 33977
VCID: 336329E401D1C6A690-5178
1 Fehler gefunden:
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8D0-919-0xx-17.lbl
Teilenummer: 8D0 919 033 C
Bauteil: B5_KOMBIINSTRUMENT D02
Codierung: 00142
Betriebsnr.: WSC 06311
VCID: 2859CE88C817B57E35-4B00
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4A0-953-234.lbl
Teilenummer: 4A0 953 234
Bauteil: IMMO AUZ9Z0S0212298 D76
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 76783
VCID: 5FCB9554DDD932C604-5178
1 Fehler gefunden:
01177 - Motorsteuergerät
65-10 - nicht berechtigt - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 04:44)-----------------------------
