Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig?
KombiBlue
Post12-01-2016, 18:07    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Hallo, mich quält die Frage, warum wird die Hochdruckpumpe beim VW CR Motor auch wie die Kurbel- und Nockenwelle abgesteckt?
Müsste es nicht eigentlich egal sein, in welcher Stellung die Pumpe steht? Die macht doch nur den Diesel Hochdruck, der dann im Rail gespeichert wird. Die Wasserpumpe wird ja auch nicht abgesteckt.
Also kann mich bitte wer aufklären?
Was hab ich hier nicht oder falsch verstanden?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Post12-01-2016, 18:19    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Hallo Ralf,
der Druck im Hochdruckspeicher ist nicht konstant. Ich würde vermuten, das Abstecken der Hochdruckpumpe dient dazu, Resonanzen beim Kraftstoffdruck besser in den Griff zu bekommen.
Das Motorsteuergerät weiß bei einer definierten Pumpenposition so im voraus, wann sich der Kraftstoffdruck wie verändern wird.
Post12-01-2016, 22:31    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
dieselschrauber wrote:
Hallo Ralf,
KombiBlue
Post13-01-2016, 17:16    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Ja so macht das Sinn.
Vielen Dank, hab es nun verstanden.
Die HD ist ja keine Kreiselpumpe. Da hatte ich nicht dran gedacht.
Super
Ralf
Gruss Ralf
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post15-01-2016, 9:34    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Bosch schreibt in den Unterlagen von "einspritzsynchroner Förderung" bei der CP4, welche im PKW Bereich zumeist eine nicht kontinuierlich fördernde Einstempelpumpe ist.
Zum Vergleich: CP1, CP1H, CP2 und CP3, sowie diverse PF-basierende Hochdruckpumpensysteme (Deutz) fördern kontinuierlich.
KombiBlue
Post15-01-2016, 15:05    Subject: Da wäre es also egal wie die Pumpe zum Rest steht? Translating...
[Translating...]
Da ist es also egal, wie die Pumpe zum Rest steht?
Und was für eine Pumpe ist in meinem Passat 2.0 TDI (CBBB)?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
vwSchrauber
Post18-01-2016, 11:02    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Alles außer CP4 ist eigentlich egal. Obwohl bei PSA z.B. die Hochdruckpumpe (CP3) auch abgesteckt wird, erübrigt sich der Synchronlauf durch die 2/3 Übersetzung.
Eu5 hat, sofern Bosch, immer CP4. Gilt auch für die meisten anderen Hersteller.
Ich vermute dass u.A. auch deswegen der Fünfzylinder aus dem Crafter verschwunden ist.....wäre vermutlich zu aufwändig gewesen den entsprechend zu adaptieren, wo man auch einen gleich starken Vierzylinder aus dem "PKW/Bus- Regal" nehmen kann.
KombiBlue
Post21-01-2016, 7:19    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Ok Danke also CP4.
Haben denn alle anderen auch so viele Probleme mit spanenden HD Pumpen?
Meine hat es auch letztens erwischt. Ist ja ein teurerer Spaß.
Danke Ralf
OT: Warum bekomme ich eigentlich keine Mail, wenn hier geschrieben wird?
Gruss Ralf
Post21-01-2016, 11:12    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Welchen Motor hast Du denn? Motorkennbuchstabe?
Sollte gehen, Spamordner gecheckt?
Post21-01-2016, 11:14    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
laut Signatur einen CBBB
Post21-01-2016, 11:17    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Mist, dachte nur die 3.0 TDIs einiger Jahrgänge wären betroffen.
@KombiBlueViewing profile: KombiBlue: Kilometerstand und Baujahr?
Post21-01-2016, 14:22    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Wenns der aus der Signatur ist...2009.
Post21-01-2016, 15:08    Subject: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Translating...
[Translating...]
Fehlt noch der Kilometerstand.
No new posts VP37 Hochdruckpumpe wechseln Diesel Engine Technology
No new posts 2.0 TDI Timing Belt Replacement - High-Pressure Pump Misa... Diesel Engine Technology
No new posts Low rail pressure. - Defective high-pressure pump? Gasoline Engine Technology
No new posts Ganz wichtig!!! Sharan Afn in G3 Diesel Engine Technology
