Passat MKB AVB BJ 2002 1,9TDI Kraftstoffanlage entlüften
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Schmierpfote
Karma: +21 / -0   Thank you, like it!
Post15-01-2017, 19:38    Subject: Passat MKB AVB BJ 2002 1,9TDI Kraftstoffanlage entlüften Translating...
[Translating...]
Hallo an alle im Forum, ich wollte nach tausch der Tandempumpe mit VCDS die Kraftstoffanlage entlüften klappt aber nicht. Mache ich was falsch oder geht das bei der alten Karre nicht. Für Tipps wäre ich Dankbar. Grüße Wolfgang
Back to top Profile PM Email
Post15-01-2017, 20:07    Subject: Passat MKB AVB BJ 2002 1,9TDI Kraftstoffanlage entlüften Translating...
[Translating...]
Grundeinstellung -> Block 035
Wenn der Block nicht verfügbar ist, bietet das STG die Funktion nicht an, gibt leider ein paar MSTG, bei denen das der Fall ist. icon_sad.gif
Schmierpfote
Post15-01-2017, 20:30    Subject: Passat MKB AVB BJ 2002 1,9TDI Kraftstoffanlage entlüften Translating...
[Translating...]
Hallo Michael, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es schon so versucht aber da kam eine Meldung Steuergerät antwortet nicht oder so ähnlich. Entweder habe ich VCDS falsch bedient oder beim Passat geht es nicht. Wie oft muss ich die Zündung an und aus machen bis die Vorförderpumpe im Tank alles entlüftet hat? Dieselfilter ist voll aber Tandempumpe war ausgelaufen. Grüße Wolfgang
No new posts Fuel system bleeding - Audi A4 3.0 TDI BKN Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A2 8Z0 MJ 2002, Poltergeräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Opel Movano BJ 2002 MKB G9T Kraftstoffsystem entlüften Diesel Engine Technology
No new posts Emergency Start 1.9 TDI MBK AVF VW Passat 3BG On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat TDI BJ 2002 mit Eur 3 ?? Diesel Engine Technology
No new posts Which engine control units are compatible with the Passat... On-Board Diagnostics (OBD)
