AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Held467
Post16-11-2017, 20:13    Subject: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Translating...
[Translating...]
Moin
Hab momentan das Problem dass die AGR nicht regelt egal ob neues oder altes Ventil die Luftmasse bleibt bei 500mg/H im Standgas soll ist bei 270mg/H Ansteuerung liegt konstant bei 100.6%.
Was wird für die Regelung genutzt?
Gibt es da bekannte Macken?
Auto ist ein 2005er T5 mit BPC und DPF ab Werk und hat bislang 440Tkm runter.
Mfg.
Post16-11-2017, 20:33    Subject: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Translating...
[Translating...]
was für ein "neues" AGR-Ventil wurde verbaut? Hoffentlich keines, das "bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert hat"? icon_cool.gif
Nach einigen Minuten im Leerlauf kann es sein, daß die AGR abgeschaltet wird, ob das beim BPC bzw. neueren Motorsteuergeräten zutrifft, habe ich noch nicht ausprobiert.
Mir ist eigentlich nichts bekannt, was die Funktion der AGR per 100% Ansteuerung verhindern würde außer ein defektes AGR-Ventil mit entsprechendem Eintrag im Fehlerspeicher.
Gibts einen Autoscan?
Held467
Post16-11-2017, 21:27    Subject: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Translating...
[Translating...]
Moin
Es ist ein neues von Pierburg.
Autoscan kann ich morgen machen.
Mfg.
Held467
Post17-11-2017, 18:33    Subject: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Translating...
[Translating...]
So ich bin heute nochmal etwas gefahren und irgendwann hat er angefangen die Luftmasse zu Regeln obwohl er immer noch 100.6% angezeigt hat bin dann noch weiter gefahren und dann hat er auch richtig angezeigt.
Keine Ahnung was das soll aber es geht.
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post17-11-2017, 19:13    Subject: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Translating...
[Translating...]
Starte mal im Motorsteuergerät unter Grundeinstellung den MWB 3
Wenn er auf 100% ist sollten 500mg/H angezeigt werden, und wenn er dann umschaltet (weis nicht auf welchen Prozentwert) dann entsprechend weniger, schätze dass das so um die 280-320 mg/H sein sollten
VCDS
Held467
Post18-11-2017, 17:35    Subject: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Translating...
[Translating...]
Hat er alles gemacht nur nicht während der Fahrt oder im Stand.
Wie gesagt jetzt geht es.
Held467
Post24-12-2017, 17:35    Subject: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Translating...
[Translating...]
kurzes Update
es ging wieder los das nix mehr ging
Fehler gelöscht und gleich wieder da
AGR wurde jetzt erstmal rausprogrammiert und läuft wieder
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
No new posts CR-TDI V6 2.7L: Adjustment Channels Not Working Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 2.5 TDI won't start On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP regelt ohne Grund On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Renault Master Problems: Common Issues & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Car Engine Cuts Out Early: Troubleshooting Tips Diesel Engine Technology
