[Translating...]
klingt sehr deutlich nach einer Undichtheit im Druckbereich, wie du vermutet hast.
In diesen Schlaeuchen ist - prinzipbedingt - ein leichter Oelnebel normal, wenn der austritt, dann hat man das Leck schon fast gefunden.
Ich hatte im LLK mal ein Leck von ca 0,5 x 0,5 cm, das liess sich folgendermassen finden:
Oelnebel wies den Weg, und die Lokation des Lecks folgte dann durch stossweises Gasgeben im Leerlauf bei gleichzeitiger Suche vorne. Im Stand ohne Last geht der Ladedruck zwar kaum hoch, aber der Turbo foerdert genug Luft, um die rausgedrueckte Luft sehr deutlich an der Hand zu spueren (wird regelrecht weggedrueckt).
Mach das mal... und dann abdichten/austauschen/festmachen, je nachdem, was genau kaputt ist.
Das Zischen selbst wird man im Stand ohne Last kaum provozieren koennen.
Viele Gruesse,
Jan
