Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung
AudiHeiko96
Post18-10-2017, 9:46    Subject: Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Translating...
[Translating...]
Hallo seit einigen Tagen habe ich das Problem dass ich Luft in meiner kraftstoffleitung habe. Wenn ich den dieselfilter Brücke sind die Blasen ziemlich weg es kommen dann nur noch winzig kleine. Sind diese normal? Bin ziemlich am verzweifeln. Einspritzpumpe ist neu sowie sämtliche Kraftstoffleitungen zur ESP Dieselfilter und der Knackfrosch.
Was mir noch aufgefallen ist dass aus der rücklaufleitung ziemlich viele Blasen kommen( hab ein Stück transparenten Schlauch eingesetzt )
Bergamount
Post17-01-2018, 8:38    Subject: Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Translating...
[Translating...]
Gibt es denn ein Problem bei starten? Ich hatte den Motor auch mal weiß noch das er sehr empfindlich war was das Thema Luft angeht....Habe das enstspend entlüftet. Aber erstmal die Fragen was das eigentliche Problem ist.
Karma: +435 / -0   Thank you, like it!
Post17-01-2018, 10:56    Subject: Re: Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Translating...
[Translating...]
Dann hast du doch die Ursache schon recht weit gefunden.
Wenn Luft aus dem RL kommt, dann gelangt diese über den Knackfrosch auch in den VL. Also musst du die Ursache für die Luft im RL finden. Kenne mich bei den 2,5L nicht aus. Ist der AKE noch ein VEP mit ESD oder schon ein PD? Falls ersteres so würde ich als erstes die Leckölleitungen erneuern, da diese für Luftzieher bekannt sind.
Guste
No new posts VP44 fuel injector on Audi A6 AKN model drawing air, caus... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power steering is making a loud noise / sucking in air / ... General Tips
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL Diesel Engine Technology
No new posts Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Luft im Kraftstoffsystem Audi A6 4B 2,5 TDi AKN Diesel Engine Technology
No new posts Audi TDI Luft Dieselleitung Diesel Engine Technology
