2.0 TDI CFFB Motor, Austauschbarkeit mit CFFA/CFFC?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
larrs
Avatar-larrs
Post25-05-2018, 9:18    Subject: 2.0 TDI CFFB Motor, Austauschbarkeit mit CFFA/CFFC? Translating...
[Translating...]
Guten Morgen zusammen,
gestern war leider ein nicht ganz so toller Tag....
Ich war mit dem Golf 6 2.0 TDI von meinem Bruder kurz etwas besorgen, Autobahn mit Tempo 160, und auf einmal schießt die Drehzahl auf Drehzahlmesser-Anschlag gefolgt von einer filmreifen Ölwolke und einem sich seiner Einzelteile entledigendem Motor.
Erste Schadensbilanz nachdem der ADAC mich zum Glück fix heim geschleppt hat und die Autobahnmeisterei das ganze Öl beseitigt hatte: Der ist hinüber.
Ich kann am Ölpeilstab vorbei die Kurbelwelle sehen, eine Öldüse und ein Pleuel lagen zerbrochen auf dem Lenkgetriebe und mächtig viele Motor/Kolbenteile auf dem Unterbodenschutz.
Ursache: Keine Ahnung. Injektor? Vielleicht auch Kolbenbruch, Ventilabriss....egal, ein neuer Motor muss her.
Auf den einschlägigen Seiten findet man leider nie explizit CFFB Motoren sondern meistens sind sie als "CFF, CFFA, CFFB, CFFC" deklariert.
Kann es da zu Problemen mit dem M-Stg. etc kommen oder kann ich einen der Motoren kaufen und dem Golf damit wieder Leben einhauchen?
Viele Grüße und vorab schon mal ein großes Dankeschön
Lars
vag-driver
Post25-05-2018, 9:56    Subject: Re: 2.0 TDI CFFB Motor, Austauschbarkeit mit CFFA/CFFC? Translating...
[Translating...]
Ohne es zu wissen behaupte ich: NEIN. Ob ein umflashen des vorhandenen MSG möglich ist, müsste geprüft werden. Am besten ist so ein Umbau immer mit komplett verfügbarem Spenderfahrzeug.
Andreas
Karma: +1339 / -0   Thank you, like it!
Post25-05-2018, 16:26    Subject: 2.0 TDI CFFB Motor, Austauschbarkeit mit CFFA/CFFC? Translating...
[Translating...]
es kommt darauf an, worin sich die CFF Motoren von A bis C unterscheiden.
Eventuell ist es nur die Leistung (Steuergeräteversion).
Ich nehme an, Du brauchst nicht nur den Rumpfmotor, sondern auch den Zylinderkopf, den Lader, die Düsen, etc.
Ich würde im AKTE die Teilenummern heraussuchen (lassen) und vergleichen.
Dazu hast Du eine pn.
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI Engine Coolant Leak Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFB Engine Overview Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bleed the fuel system of a CFFB engine after filter repla... Diesel Engine Technology
No new posts AGR Problem 2.0 TDI (CFFB) - Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts Diesel Filter CFFB - Buy Online Now! Diesel Engine Technology
No new posts 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Diesel Engine Technology
