chli1976 Profi-Schrauber
13-04-2019, 19:51 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Habe eine Ford S-Max Bj. 2011 wo auf der Fahrerseite das Keyless System nur funktioniert wenn man mit dem Schlüssel in unmittelbarer Nähe des Türgriff ist, auf der Beifahrerseite funktioniert es wenn man einem Meter davon entfernt ist.
Keine Fehlerspeichereinträge (zumindest mit meinem Multimarkensystem) VCDS |
guste100 Profi-Schrauber
Joined: 07/27/2004 Posts: 2403 Karma: +441 / -0 Location: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-04-2019, 8:56 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Hi,
ich habe selbst keinerlei Erfahrung damit und kann daher nur als theoretische Schlussfolgerungen aus dem Nachrichtentechnik-Studium anbieten:
Verkürzte Reichweite deute auf Funkübertragungsprobleme hin. Solange kein Störsender auf der Fahrerseite ist, würde ich bei der Antenne und deren Verkabelung auf der Fahrerseite anfangen.
Guste |
Profile PM Garage |
23-04-2019, 10:54 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Bin mittlerweile auf das selbe gekommen.
Habe den Schlüssel die Fahrzeugbreite von der Beifahrerseite weggelegt und die Beifahrerseite probiert, da funktioniert sie noch, ein paar Zentimeter weiter und sie funktioniert nicht mehr.
Meine Schlussfolgerung, die Antenne oder die Verkabelung auf der Fahrerseite muß defekt sein, wenn ich ganz zum Türgriff gehe, nimmt wahrscheinlich die Antenne der Beifahrerseite das Signal auf und es sperrt/entsperrt VCDS |
Herbert Profi-Schrauber
23-04-2019, 14:39 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Nur der Vollständigkeit halber gefragt.
Die Akkus der Schlüssel sind in Ordnung?
Nicht daß deren fehlender Saft das Problem ist.
Herbert Horch A4 8K CJCD
vag-driver Profi-Schrauber
23-04-2019, 15:03 Subject: Re: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] chli1976 wrote: |
Keine Fehlerspeichereinträge (zumindest mit meinem Multimarkensystem) |
Sicherheitshalber würde ich Ford den Speicher auslesen lassen. Unter Umständen prüft Dein Ausleser nur die OBD spezifischen Codes und nicht die Marken-individuellen. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
23-04-2019, 19:59 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Herbert wrote: | Nur der Vollständigkeit halber gefragt.
Herbert |
Ja sind OK, haben wir ersetzt.
Haben es auch mit dem Reserveschlüssel versucht VCDS
Hutfahrer Schrauber
Joined: 10/22/2005 Posts: 7823 Karma: +1098 / -0 Location: BAR
29-04-2019, 7:52 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] War das Keyless denn schon einmal "besser"? Einige Hersteller haben die Reichweite von Keyless-Systemen aktueller Fahrzeuge im Vergleich zu früheren Fahrzeugmodellen deutlich reduziert. Es ging primär darum, den Gebrauch von "Range Extendern" zu erschweren, mit denen das Öffnen und ggf. sogar das Wegfahren möglich war, ohne tatsächlich den Schlüssel "am Mann" zu haben.
Meine Rennsemmel hat auch Keyless, allerdings ebenfalls mit einer sehr geringen Reichweite. Man muss den Schlüssel unbedingt in der Tasche haben. Hinzu kommt, dass die Batterien allenfalls ein Jahr halten - zum Ende der Lebensdauer nimmt die Reichweite nochmals ab.
Nachtrag: Die Antenne(n) für Keyless sind i. d. R. in der Nähe des Türgriffs, selten aber genau hinter dem Türblech. Gesehen habe ich sie in den Gehäusen von Außenspiegeln oder aber hinter Schwellerverkleidungen aus Plastik. Am Heck gewöhnlich im Bereich des Stoßfängers. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
29-04-2019, 13:08 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Hutfahrer wrote: | | Nachtrag: Die Antenne(n) für Keyless sind i. d. R. in der Nähe des Türgriffs, selten aber genau hinter dem Türblech. Gesehen habe ich sie in den Gehäusen von Außenspiegeln oder aber hinter Schwellerverkleidungen aus Plastik. Am Heck gewöhnlich im Bereich des Stoßfängers. |
Bei VAG ist es oftmals der Türgriff selbst, der die Antenne enthält. |
Profile PM Garage |
Hutfahrer Schrauber
29-04-2019, 14:06 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Guste, demnach im Griffbügel selbst?  Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
dieselschrauber likes this. |
30-04-2019, 8:32 Subject: Ford S-Max Keyless |
Translating... |
[Translating...] Hutfahrer wrote: | Guste, demnach im Griffbügel selbst?  |
Korrekt.
Schau mal auf eBay nach "Türgriff Kessy". Da siehst du viele Bilder von Türgriffen / Griffbügeln mit zwei Kabeln dran. Ist üblicherweise jeweils vorne rechts und links montiert und reicht dann auch für die hintere Tür mit aus. |
Profile PM Garage |
