Porsche PoCOM Service Intervall
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
fam.achilles.papi
Post13-07-2019, 18:37    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
Guten Abend, ich habe im Forum nach dem Zurückstellen des Serviceintervalle mit dem PoCOM gesucht, aber leider nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke. icon_smile_thumb_up.gif
Post13-07-2019, 19:31    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
um welches Fahrzeug geht es? Der Service-Reset wird im Kombiinstrument durchgeführt.
Hast Du da einen Screenshot der Möglichkeiten bei Deinem Auto?
fam.achilles.papi
Post14-07-2019, 23:12    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
Hallo und danke Rainer für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um einen Porsche Cayenne 4,2 TDI BJ 2013 (Porsche Cayenne (2011-2018) [958, E2] laut PoCOM). Ich besitze aber nur den PoCOM inklusive 16 Poligen Stecker und kein externes Kombiinstrument.
Danke
 File size:  125.49 KB
 Viewed:  2365 times
 File size:  164.04 KB
 Viewed:  1926 times
 File size:  97.58 KB
 Viewed:  1887 times
Post15-07-2019, 20:04    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
Hallo
vom PoCOM-Screen im Kombiinstrument... Geht laut Hersteller bei Deinem Auto per Codierung im Kombiinstrument.
fam.achilles.papi
Post15-07-2019, 22:41    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
hab es gefunden, es lässt sich aber nicht codieren.
Unten ein paar Fotos:
 File size:  82.7 KB
 Viewed:  636 times
 File size:  60.5 KB
 Viewed:  657 times
 File size:  94.35 KB
 Viewed:  371 times
Post16-07-2019, 19:00    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
Ok, habe beim Hersteller der Diagnosesoftware angefragt.
Post17-07-2019, 18:46    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
Hi Rainer,
this coding is tested in this control unit many times. It should works. Please, we need two files:
1. snapshot of instrument control unit - connect with control unit, go to the identification and click to "save ECU information".
2. debug log from service reset - make service reset again. When error message appear, go back to main menu, settings and click to "save debug".
Thank you.
With these two files we are able to resolve this topic.
"Hallo Rainer,
diese Kodierung in diesem Steuergerät wurde oft getestet. Es sollte funktionieren. Bitte, wir brauchen zwei Dateien:
1. Momentaufnahme der Instrumenten-Steuereinheit - mit der Steuereinheit verbinden, zur Identifikation gehen und auf "ECU-Informationen speichern" klicken.
2. Debug-Protokoll vom Service Reset - Service Reset erneut durchführen. Wenn eine Fehlermeldung erscheint, gehen Sie zurück zum Hauptmenü, zu den Einstellungen und klicken Sie auf "Debug speichern".
Ich danke dir.
Mit diesen beiden Dateien können wir dieses Thema lösen.
Post23-07-2019, 17:33    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
Hi Rainer,
please download a latest version of pocom. It should works now. There was a bug for specific type of control unit.
fam.achilles.papi
dieselschrauber likes this.
Post30-07-2019, 11:38    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
jetzt geht alles! Danke vielmals.
Post30-07-2019, 18:29    Subject: Porsche PoCOM Service Intervall Translating...
[Translating...]
No new posts Used Porsche Mileage: What to Look For General Tips
No new posts Audi Longlife Service: Your Best Choice Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Service Interval Display / Maintenance Indicator Technical Data
No new posts Porsche Diagnostics: New PoCOM System On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts vag-com and service interval indicator Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Resetting the service interval on an Audi A3 8P On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Regarding the variable service interval again Diesel Engine Technology
