Porsche PoCOM Service Intervall
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
fam.achilles.papi
Messaggio13-07-2019, 18:37    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Abend, ich habe im Forum nach dem Zurückstellen des Serviceintervalle mit dem PoCOM gesucht, aber leider nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke. icon_smile_thumb_up.gif
Messaggio13-07-2019, 19:31    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
um welches Fahrzeug geht es? Der Service-Reset wird im Kombiinstrument durchgeführt.
Hast Du da einen Screenshot der Möglichkeiten bei Deinem Auto?
Ultima modifica il 13-07-2019, 19:32, modificato 1 volta in totale.
fam.achilles.papi
Messaggio14-07-2019, 23:12    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
Hallo und danke Rainer für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um einen Porsche Cayenne 4,2 TDI BJ 2013 (Porsche Cayenne (2011-2018) [958, E2] laut PoCOM). Ich besitze aber nur den PoCOM inklusive 16 Poligen Stecker und kein externes Kombiinstrument.
Danke
 Dimensione file:  125.49 KB
 Visualizzato:  2365 volte
 Dimensione file:  164.04 KB
 Visualizzato:  1926 volte
 Dimensione file:  97.58 KB
 Visualizzato:  1887 volte
Messaggio15-07-2019, 20:04    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
Hallo
vom PoCOM-Screen im Kombiinstrument... Geht laut Hersteller bei Deinem Auto per Codierung im Kombiinstrument.
fam.achilles.papi
Messaggio15-07-2019, 22:41    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
hab es gefunden, es lässt sich aber nicht codieren.
Unten ein paar Fotos:
 Dimensione file:  82.7 KB
 Visualizzato:  636 volte
 Dimensione file:  60.5 KB
 Visualizzato:  657 volte
 Dimensione file:  94.35 KB
 Visualizzato:  371 volte
Messaggio16-07-2019, 19:00    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
Ok, habe beim Hersteller der Diagnosesoftware angefragt.
Messaggio17-07-2019, 18:46    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
Hi Rainer,
this coding is tested in this control unit many times. It should works. Please, we need two files:
1. snapshot of instrument control unit - connect with control unit, go to the identification and click to "save ECU information".
2. debug log from service reset - make service reset again. When error message appear, go back to main menu, settings and click to "save debug".
Thank you.
With these two files we are able to resolve this topic.
"Hallo Rainer,
diese Kodierung in diesem Steuergerät wurde oft getestet. Es sollte funktionieren. Bitte, wir brauchen zwei Dateien:
1. Momentaufnahme der Instrumenten-Steuereinheit - mit der Steuereinheit verbinden, zur Identifikation gehen und auf "ECU-Informationen speichern" klicken.
2. Debug-Protokoll vom Service Reset - Service Reset erneut durchführen. Wenn eine Fehlermeldung erscheint, gehen Sie zurück zum Hauptmenü, zu den Einstellungen und klicken Sie auf "Debug speichern".
Ich danke dir.
Mit diesen beiden Dateien können wir dieses Thema lösen.
Messaggio23-07-2019, 17:33    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
Hi Rainer,
please download a latest version of pocom. It should works now. There was a bug for specific type of control unit.
fam.achilles.papi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-07-2019, 11:38    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
jetzt geht alles! Danke vielmals.
Messaggio30-07-2019, 18:29    Oggetto: Porsche PoCOM Service Intervall Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio auto usate Porsche Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione VW: come controllare Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sistema Diagnostico Auto Porsche: PoCOM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio vag-com e indicatore del chilometraggio di manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ancora sull'intervallo di servizio variabile Tecnologia Motori Diesel
