Asche und Russ bei DPF-Regeneration
Karma: +436 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post20-01-2021, 19:52    Subject: Asche und Russ bei DPF-Regeneration Translating...
[Translating...]
dennis91 wrote:
Sollten nicht Ölaschemasse und Ölaschevolumen nach der Regeneration kleinere Werte haben? Es sind nur die Berechnete und Gemessene Rußmasse gesunken.
Gegenfrage: Was passiert denn bei der Regeneration?
Bei der Regeneration verbrennt der Ruß zu Asche. D.h. Ruß sollte nach der Regeneration weg sein, Asche dagegen minimal mehr werden. Das mehr an Asche ist aber so wenig und die Auflösung so grob, so dass du letzteres nicht auf der Anzeige siehst.
Guste
No new posts Windshield Wiper Regeneration General Tips
No new posts 1.6l CR-TDI, frequent regeneration / Diesel particulate f... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BMP, 180 Tkm, 58 g ash, and now? Diesel Engine Technology
No new posts Clean the DPF instead of replacing it Diesel Engine Technology
No new posts 96kw TDI-PD with a lot of "Russ" (presumably referring to... Diesel Engine Technology
No new posts Starker Russ beim 115er!! Diesel Engine Technology
