VW Passat: Intermittent Limp Mode Issue
Bernd
Post30-11-2019, 13:55    Subject: VW Passat: Intermittent Limp Mode Issue Quote
Hello everyone,
My Passat 3BG, manufactured in 2005, with the AVB engine, occasionally goes into limp mode. When I check the error codes in the diagnostic memory, it appears that all the relevant components are connected to a ground wire that leads to the control unit. Has anyone had experience with this?
Code:
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 019 KC
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Codierung: 00002
Betriebsnummer: WSC 05311
VCID: 62F387DFEEF6445FEF-FFFE
Erweiterte Informationen: WVWZZZ3BZ5E153509 VWZ7Z0E1750298
4 Fehlercodes gefunden:
17932 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
P1524 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18080 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P1672 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18027 - Relais für Glühkerzen (J52)
P1619 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P1549 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0 2 0 0 0
Translated on 27-07-2026, 15:52.
No new posts Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ABS Light On: VW Transporter T4 Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 8L, Golf 4 etc. - Turn signal relay is malfunctio... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3bg AVF engine occasionally stalls Diesel Engine Technology
No new posts Audi A3 8V 2.0 TDI: Intermittent 5V, Limp Mode Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts AEL: Intermittent Limp Mode - Faulty Pressure Sensor? Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI intermittently in limp mode, workshop wants to rep... Diesel Engine Technology
