T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Thehanseh
Post26-07-2020, 19:55    Subject: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung Translating...
[Translating...]
Hallo miteinander,
Habe vor kurzem die Buchse und Welle der VEP von einem 95er ABL gewechselt.
Danach war die Drehzahl um 300 1/min erhöht und liess sich nur sehr schwer in Richtung 900 bewegen.
Ich habe die innere Feder ebenfalls gewechselt, da diese oft Ursache für einen schlechten Leerlauf ist, falls sie sich beim Ausbau gelängt hat.
Nun habe ich testweise den Gashebel um einen Zahn versetzt, allerdings bleibt der Leerlauf gleich, obwohl sich dieser merklich verändern sollte. Die Restmenge habe ich zuvor vollständig rausgedreht.
Was könnte hier los sein?
dieselschrauber likes this.
Post26-07-2020, 23:44    Subject: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung Translating...
[Translating...]
ich bin kein VEP Experte und habe eine mit mechanischem Gaszug sogar nie in der Hand gehabt.
Bei einer elektronischen würde ich vermuten, dass das Mengenstellwerk auf der Pumpe verschoben werden müsste. Ob das bei der mechanischen übertragbar ist, kann ich nicht beurteilen.
Guste
Post02-08-2020, 10:26    Subject: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung Translating...
[Translating...]
Sinnvoll ist es den Gashebel vorher zu markieren auf der Welle, ich würde den Schritt für Schritt um jeweils einen Zahn zurück nehmen
No new posts VCDS: Adjusting Glow Plug Timer on VAG TDIs Troubleshooting & Guides
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Document A6 4B, Fog lights leaking Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Distributor pump 068 130 107 H Diesel Engine Technology
No new posts Lucas fuel pump for VW and Skoda??? Diesel Engine Technology
No new posts RWG-Position at AFN? Diesel Engine Technology
No new posts Engine tuning box installation Diesel Engine Technology
