Glühkerzen tauschen
vag-driver
Post21-11-2021, 16:48    Subject: Glühkerzen tauschen Translating...
[Translating...]
Wie haltet ihr es mit dem Tausch der Glühkerzen? In meinem Fall ist eine von sechs defekt. Getauscht wurden alle vor 5 Jahren und etwas 110000 km.
Soll ich nur die defekte oder gleich alle tauschen? Gefühlt tendiere ich zum Komplettausch.
Andreas
Post21-11-2021, 17:17    Subject: Glühkerzen tauschen Translating...
[Translating...]
ich würde alle tauschen, bei heissem Motor.
Aber erst wenn wirklich notwendig, schätze vor 150.000km geht kaum eine Glühkerze defekt.
vag-driver
dieselschrauber likes this.
Post21-11-2021, 17:58    Subject: Glühkerzen tauschen Translating...
[Translating...]
In diesem Fall schon. Und ich habe Beru Kerzen verbaut.
Andreas
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post22-11-2021, 6:51    Subject: Glühkerzen tauschen Translating...
[Translating...]
Wenn sich alle lösen lassen, raus damit und neue mit Keramikpaste bestrichen einbauen.
Sinnvoll ist fast diese jährlich mal auszubauen und zu reinigen damit sich Gewinde und Schaft nicht mit Ölkohle zusetzen und beim Ausbau wenn es wirklich nötig ist unnötige Probleme machen.
vag-driver
Post22-11-2021, 11:12    Subject: Glühkerzen tauschen Translating...
[Translating...]
Wenn mich nicht alles täuscht habe ich sie damals bereits mit Keramikpaste eingesetzt.
Andreas
Post02-12-2021, 22:18    Subject: Glühkerzen tauschen Translating...
[Translating...]
Wichtig ist, bei Defekt einer Glühkerze diese zügig zu wechseln, bevor diese mit Ölkohle im ZK fest sitzt.
Auch sehr wichtig: GK-Ausbau bei richtig heissem Motor!
No new posts Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Spark plug firing order Technical Data
No new posts Glühkerzen 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Spark plug question Diesel Engine Technology
No new posts Glow plug firing duration Diesel Engine Technology
No new posts Which spark plugs? Diesel Engine Technology
