Sostituire candele incandescenza: guida pratica
vag-driver
Messaggio21-11-2021, 15:48    Oggetto: Sostituire candele incandescenza: guida pratica Cita
Come fate con la sostituzione delle candele? Nel mio caso, una su sei è difettosa. Tutte sono state sostituite circa 5 anni fa e a 110.000 km.
Dovrei sostituire solo quella difettosa o tutte insieme? A livello di sensazione, tendo a preferire la sostituzione completa.
Andreas
Tradotto il 22-08-2026, 21:56.
Messaggio21-11-2021, 16:17    Oggetto: Sostituire candele incandescenza: guida pratica Cita
Sarei disposto a sostituirli tutti, quando il motore è caldo.
Ma è raro che una candela si rompa; di solito, questo accade solo quando l'auto ha percorso circa 150.000 km o più.
Tradotto il 22-08-2026, 21:57.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-11-2021, 16:58    Oggetto: Sostituire candele incandescenza: guida pratica Cita
In questo caso sì. E ho installato delle candele Beru.
Andreas
Karma: +648 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-11-2021, 5:51    Oggetto: Sostituire candele incandescenza: guida pratica Cita
Se tutti si staccano, rimuoveteli e sostituite con nuovi, applicando uno strato di pasta ceramica.
È utile espandere e pulire periodicamente questi componenti per evitare che le filettature e gli alberi si ostruiscano con residui di olio e, quando è davvero necessario smontarli, per evitare problemi inutili.
Tradotto il 22-08-2026, 21:58.
vag-driver
Messaggio22-11-2021, 10:12    Oggetto: Sostituire candele incandescenza: guida pratica Cita
Rüdi ha scritto:
Se tutti si staccano, rimuoveteli e sostituite con nuovi, rivestiti di pasta ceramica.
Se non mi sbaglio, li avevo già applicati con la pasta ceramica all'epoca.
Andreas
Messaggio02-12-2021, 21:18    Oggetto: Sostituire candele incandescenza: guida pratica Cita
Rüdi ha scritto:
È utile espandere e pulire questi componenti quasi ogni anno, in modo che la filettatura e l'albero non si ostruiscano con depositi di olio e che, quando è veramente necessario smontarli, non causino problemi inutili.
È importante, in caso di guasto a una candela, sostituirla rapidamente prima che si incastri saldamente nel collettore di scarico a causa del deposito di fuliggine.
Molto importante anche: espansione del sistema di raffreddamento in caso di motore molto caldo!
Tradotto il 22-08-2026, 22:00.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Candele incandescenza 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sulle candele di accensione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Durata accensione candele incandescenza Tecnologia Motori Diesel
