A4 AFN minimales Leistungsloch
mortl
Post16-06-2003, 12:51    Subject: A4 AFN minimales Leistungsloch Translating...
[Translating...]Hi,
ich hab das ganze Wochenende damit verbracht, dieses (und auch andere) Forum zu durchforsten, will aber nun doch posten:
ich fahre seit ein paar Monaten einen A4 Avant Tdi AFN, 122Tkm Bj. 9/96
Bin mit dem Motor bis auf eine Kleinigkeit sehr zufrieden (ist mein erster Diesel, bin so geringen Verbrauch garnicht gewöhnt.. icon_biggrin.gif ):
Unter Vollast im 2. Gang ist bei ca. 2400 u/min, nachdem ab ca. 1600 u/min der Schub einsetzt, ein kleines Leistungsloch zu spüren - wie gesagt, nur ein kleines Loch, das aber dennoch deutlich zu spüren ist. Danach kommt die Leistung wieder voll. Fühlt sich an wie ein kurzes absacken des Ladedrucks.
Beim Hochdrehen im Leerlauf oder auch im 1. Gang ist es nicht merkbar, da dies zu schnell geht. Im 3. oder höheren Gängen merkt man auch fast nix (im 3. villeicht noch ein kleines bisschen, im 4. und 5. aber nichtmehr), da dies wiederum zu langsam geht (und nach meinem Gefühl der Ladedruck nach dem kurzen 'absacken' schnell genug wieder aufgebaut werden kann).
Höchstgeschwindigkeit (knapp über 200Km/h) erreiche ich, verbrauch mit knapp unter 6l dürfte auch normal sein (mit Klima). Russ nicht wriklich zu erkennen.
Nun habe ich nach den ganzen Artikeln und Postings die ich hier gefunden habe die VTG überprüft. Meiner Meinung nach OK. Ich kann das Gestänge über den Schlauch mit dem Mund fast bis zum anderen Anschlag saugen bzw. das Gestänge mit den Fingern bewegen (die Kraft der Rückstellfeder ist aber auch nicht gering - normal?).
Fehlerspeicher ist leer.
Braucht ihr noch weitere Infos? Wenns der LMM ist, werd ich ihn sicher nicht ersetzen, weil das zuviel Geld für so ein Kleines Problem ist. Aber wenn ich irgendwas selber dagegen tun kann, möchte ich das natürlich auch!
Danke schonmal
mfg
mortl
Post16-06-2003, 20:01    Subject: Re: A4 AFN minimales Leistungsloch Translating...
[Translating...]
Beim Hochdrehen im Leerlauf oder auch im 1. Gang ist es nicht merkbar, da dies zu schnell geht. Im 3. oder höheren Gängen merkt man auch fast nix (im 3. villeicht noch ein kleines bisschen, im 4. und 5. aber nichtmehr), .. .Fehlerspeicher ist leer.
wenn die VTG-Gewindestange etwas kurz eingestellt ist, gibts speziell in den unteren Gängen kräftige Ladedruck-Überschwinger mit anschließendem kurzen Einbruch - vermutlich spürst Du genau das.
Wenn Du eine LDA eingebaut hast (oder provisorisch anklemmen kannst), kannst Du den Ablauf auch sehen.
Abhilfe: die VTG-Stange in Schritten von max. 1/2 Umdrehungen länger einstellen.
Kann etwas Biß im Drehzahlkeller kosten, sollte aber das Einregeln "weicher" machen.
mortl
Post16-06-2003, 23:39    Subject: Re: A4 AFN minimales Leistungsloch Translating...
[Translating...]Hi,
das klingt absolut logisch... ich hab auch den Eindruck, der erste Schub ist ein bisschen 'stärker' als der von anderen AFN-Motoren (2 konnte ich zum Vergleich bei Bekannten mal testen).
Dann werd ich das mal ein bisschen entschärfen... hm, obwohl naja .. ein bisschen vielleicht icon_biggrin.gif ..
Danke für die schnelle (und kompetente) Antwort!!
Ich hab mir ja schon was anderes ausgemalt - nur so ein Gedankenexperiment:
Volllast - VTG maximal, Ladedruck wird aufgebaut -> wenn dieser maximal (VTG schon zurückgereglet), leckt irgendwo im Ansaugtrakt was raus, eben ein kleines loch, dass nur ab maximalem Ladedruck abblässt => Leistungseinbruch => VTG geht wieder auf max und kann so den kleinen Luft-Verlust gerade so ausbügeln, also wieder 'normale' Leistung.
Dagegen spricht allerdings, dass kein zischen o.ä. zu hören ist, und der Wagen nicht übermässig russt. (stimmt, oder?)
Deine Erklärung klingt viel plausibler!
mfg
mortl
No new posts AKE minimales Drehmoment zwischen 1000 und 2000 U/min Diesel Engine Technology
No new posts Engine Misfire at 2800 RPM Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsloch - TDI Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsloch 1Z Diesel Engine Technology
