| Audi Service Interval Display / Maintenance Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil |
Resetting the service interval display/maintenance interval display on Audi vehicles.
Current vehicles, new VCDS versions: Current versions of VCDS already have a built-in assistant for resetting service intervals, see: Assistent zu Servicerückstellung Control units with diagnostics via UDS require the manual reset of the corresponding channels in the instrument cluster. Servicerückstellung per UDS Generelle Info zur Servicerückstellung bzw. Service Intervallanzeige: Dieser Artikel ist von Bertil, vielen Dank ! Audi Fahrzeuge mit festem Serviceintervall, gültig für: A4 1997> A6 -C4 alt (Audi 100) A8 1994-1995 A8 1995-2000 ab Stg.-Version D08 in den Kanälen 05, 06, 07 und 08 sind die Inspektionsdaten abgelegt. In Steuergerät 17 gehen (Kombiinstrument). Hierbei bedeuten die einzelnen Kanäle folgendes:
Ölwechsel Service alle 15000 km Kanal 05 + 06 zurücksetzen Inspektion alle 12 Monate Kanal 05, 06 + 07 zurücksetzen Inspektions Service alle 30000 km Kanal 05, 06, 07 + 08 zurücksetzen gültig für: A3 97-99 bis Fgst.Nr. 8LYA 000000 A4 98-99 bis Fgst.Nr. 8DYA 000000 A6 98-99 bis Fgst.Nr. 4BYN002888 mit festem Serviceintervall
Fahrzeuge mit wahlweise fester / flexibler Serviceintervallanzeige ab Mj.1999 / 2000 : gültig für: A2 ab Einführung A3 Mj. 99 from chassis number .8LYA000001 A4 Mj. 99 from chassis number. 8DYA000001 A4 B6 new, Allroad, Cabrio A6 Mj.00 from chassis number. 4BYN002888 A8 Mj.00 from chassis number. 4DYN000181
Resetting the service event:
If a long-life service was performed, the vehicle must be adjusted to the oil quality according to the table below:
After the LL inspection, the minimum interval is initially displayed, and it gradually increases over time to reach the target LL value. This happens depending on the driving profile. Translated on 24-07-2026, 20:09. |
| Ratings - Audi Service Interval Display / Maintenance Indicator | |
Average rating: 5.00 - worst rating: 5 - best rating: 5 - number of ratings: 2 - View ratings |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0.029s
