| đ â đš |
| Intervalli manutenzione Audi: controllo e reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil |
Ripristino dell'indicatore di intervallo di manutenzione/servizio sui veicoli Audi.
Veicoli attuali, nuove versioni di VCDS: Le versioni piĂč recenti di VCDS hanno giĂ integrato un assistente per la reimpostazione dei servizi, come indicato in: Assistente per ritardi di servizio Le centraline con diagnostica tramite protocollo UDS richiedono la reimpostazione manuale dei canali corrispondenti nel quadro strumenti. Ritardo di servizio tramite UDS Generelle Info zur ServicerĂŒckstellung bzw. Service Intervallanzeige: Dieser Artikel ist von Bertil, vielen Dank ! Audi Fahrzeuge mit festem Serviceintervall, gĂŒltig fĂŒr: A4 1997> A6 -C4 alt (Audi 100) A8 1994-1995 A8 1995-2000 ab Stg.-Version D08 in den KanĂ€len 05, 06, 07 und 08 sind die Inspektionsdaten abgelegt. In SteuergerĂ€t 17 gehen (Kombiinstrument). Hierbei bedeuten die einzelnen KanĂ€le folgendes:
Ălwechsel Service alle 15000 km Kanal 05 + 06 zurĂŒcksetzen Inspektion alle 12 Monate Kanal 05, 06 + 07 zurĂŒcksetzen Inspektions Service alle 30000 km Kanal 05, 06, 07 + 08 zurĂŒcksetzen gĂŒltig fĂŒr: A3 97-99 bis Fgst.Nr. 8LYA 000000 A4 98-99 bis Fgst.Nr. 8DYA 000000 A6 98-99 bis Fgst.Nr. 4BYN002888 mit festem Serviceintervall
Fahrzeuge mit wahlweise fester / flexibler Serviceintervallanzeige ab Mj.1999 / 2000 : gĂŒltig fĂŒr: A2 ab EinfĂŒhrung A3 Mj. 99 ab Fgstnr .8LYA000001 A4 Mj. 99 ab Fgstnr. 8DYA000001 A4 B6 neu, Allroad, Cabrio A6 Mj.00 ab Fgstnr. 4BYN002888 A8 Mj.00 ab Fgstnr. 4DYN000181
ZurĂŒcksetzen des Serviceereignisses:
Wurde beim Service herkömmliches Motorenöl verwendet, so reicht diese Einstellung aus. Bei durchgefĂŒhrtem Long-Life Service muĂ das Fahrzeug laut untenstehender Tabelle an die ĂlqualitĂ€t angepasst werden:
Dopo l'ispezione LL, viene inizialmente visualizzato l'intervallo minimo e il valore aumenta gradualmente nel tempo fino a raggiungere l'obiettivo LL desiderato. Questo processo avviene in base al profilo di guida. Tradotto il 24-07-2026, 20:31. |
| Valutazioni - Intervalli manutenzione Audi: controllo e reset | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni |
| đ â đš |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop fĂŒr Kfz-DiagnosegerĂ€te. Parse time: 0,047s
