Zwei Stecker unter der Stoßstange
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Post14-06-2003, 12:12    Subject: Zwei Stecker unter der Stoßstange Translating...
[Translating...]
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem T4 Nebelscheinwerfer nachgerüstet aber noch nicht verkabelt. Da sind mir links und rechts zwei idente, zwei polige Stecker aufgefallen. Das rechte Steckergehäuse ist blau, das Linke komplett mit Hohlraumwachs verkleistert, also nicht erkennbar. Woran die stecken ist mir unklar. Es sind zwei Kunsstoffteile die in einer Blechhalterung, an der Rahmenunterseite hängen. Wozu sind die Dinger?? Crash Sensoren können es ja wohl kaum sein, so wie die da lose rum hängen. Sind es etwa nur Halterungen für die Stecker der Nebelscheinwerfer?? Also quasi eine vor Verkabelung für die Nebler??? Die Stecker befinden sich ja genau neben den NS, wäre naheliegend. Im Stromlaufplan ist nichts extra angegeben, daß dort irgendwelche Sensoren wären. Hat einer von euch eine Ahnung für was die Dinger nun wirklich sind??
Es grüßt euch ein selten so ratloser Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Golfmann
Post14-06-2003, 18:24    Subject: Zwei Stecker unter der Stoßstange Translating...
[Translating...]Hallo
Hast du schon die Sicherung, das Relais und den Schalter für die Nebelscheinwerfer eingebaut? Wenn ja schalte mal ein und miß, ob an den besagten Steckern hinter der Stoßstange Strom anliegt.
Ich denke das die von den Nebelscheinwerfern sind. Sind bei meinem Golf auch blau. Und bei meinem BMW waren die auch schon werksseitig vormontiert und man brauchte sie nur noch anzuschließen.
Gruß Ralf
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Post16-06-2003, 10:11    Subject: Zwei Stecker unter der Stoßstange Translating...
[Translating...]
Hallo!
Vielen Dank, ich werds probieren, hatte bis jetzt nur keine Zeit zum Basteln. Ich habe auf jeden Fall den passenden Lichtschalter schon eingebaut. Werde den Rest jetzt dann bald einmal ergänzen und dann testen.
Ich weiß schon, meine Frage klang etwas dilletantisch, jedoch sehen die Kunststoffteile echt nach tewas besonderem aus, darum wollte ich vorerst einmal nichts abstecken. Bei Vauweh weiß man ja nie was da wirklich los ist. icon_lol.gif
Grüße, Peter
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Post07-07-2003, 13:09    Subject: Zwei Stecker unter der Stoßstange Translating...
[Translating...]
Hallo Leute!
Also, des Rätsels Lösung. Ich hatte nun endlich einmal Zeit, mich meinen Nebelscheinwerfern zu widmen. Ich hab nun einen dieser Stecker samt angestecktem Teil aus der Verankerung gezogen und was habe ich da entdeckt? Einen Fühler, hm, aber was für einen. Nachdem das gute Stück eine VW Nummer hatte, habe ich einmal nachgefragt. Es ist der Temperaturgeber für den Zusatheizer. Das dieser Geber zufällig das gleiche Steckergehäuse wie die Nebler hat ist bitter, aber es ist nun einmal so....
Gut, dies wäre geklärt. Für was der Andere Stecker ist, habe ich keine Ahnung, interessiert mich auch nicht besonders, da er sicher nicht für die Nebler ist icon_confused.gif
Es grüßt euch, Peter.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post07-07-2003, 17:51    Subject: Zwei Stecker unter der Stoßstange Translating...
[Translating...]
Hi!
Schreib doch einfach mal die Kabelfarben des unbekannten Steckers. VIELLEICHT kann dann ja doch noch einer helfen...
MfG
brezelmann01
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A2 Document: Tapping Noises Below 1600 RPM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Screenshot unter Windows erstellen und posten General Tips
No new posts Zwei Fragen zum ESP Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts OBD 2-Stecker Diesel Engine Technology
No new posts 2. K-line at the connector On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. ODB Stecker bestellen - wo?? On-Board Diagnostics (OBD)
