Fehler Geber Sugrohrdruck und Saugrohrtemp.
Kickboxer
Post08-07-2003, 17:54    Subject: Fehler Geber Sugrohrdruck und Saugrohrtemp. Translating...
Hallo Schrauber,
mein TDI ist heute spontan beim Anfahren an der Kreuzung und Vollgasgaben ausgegangen. Nach ein paar Sekunden lies er sich wieder startren. Jedoch läuft er jetzt irgendwie kraftlos und mit mangelndem Durchzug, vor allen Dingen unter 2500 U/min-1.
Beim Fehlerauslesen in der Werkstatt wurden folgende 2 Fehler erkannt:
00527 Geber für Saugrohrtemp.-G72
Unterbrechung Kurzschluss nach Plus
00519 Geber für Saugrohrdruck-G71
Unterbrechung Kurzschluss nach Masse
Ich war der Meinung, daß dies ziemlich eindeutig auf den kombinierten Druck/Temperatursensor im Saugrohr hindeutet oder dessen Verkabelung. Der Meister meinte aber, daß auch ein Laderschaden diesen Fehler und das Ausgehen des Motors verursachen könnte??!! Müsste dann aber nicht ein Fehler mit Saugrohrdruck Regeldifferenz entstehen? Ein wenig stutzig macht mich allerdings, daß der Motor dabei spontan ausgegangen ist, dafür kann doch nicht der GEber verantwortlich sein, oder?
Wie kann ich den Geber auf seine grundlegende Funktion prüfen? Was haltet Ihr davon?
No new posts Zero-tolerance for deviations in the steering angle of th... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zero offset for accelerator pedal angle sensor (G85) in B... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Caddy Bj 07 BLS AGR Error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW T4 2.5 TDI ACV Error: Throttle Position Sensor Diesel Engine Technology
No new posts Oil level/temperature sensor On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung Diesel Engine Technology
No new posts Error 18047 - Accelerator Pedal Sensor Diesel Engine Technology
