Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren
karlstein12
Post09-07-2003, 22:51    Subject: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Translating...
[Translating...]
ich habe an meinem Passat TDI-PD MotorKB ATJ (115PS) das Problem, daß manchmal direkt nach dem Starten die Drehzahl auf ca. 2500-3000 U/min ansteigt. Dabei läuft er zeimlich unrund. Nach ca. 5s läuft der Motor dann ganz normal. VW und Bosch haben keine Antwort darauf und auch im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Es scheint, daß der Fehler hauptsächlich dann auftritt, wenn der Motor warm bzw. kurz zuvor gelaufen ist. Der Fehler tritt sporadisch auf, d.h. in den letzten 2 Monaten ca. 5mal.
Was kann die Ursache sein?
Rupert Gschwendtner
Julian
Post10-07-2003, 8:00    Subject: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Translating...
[Translating...]Luftfilter sauber?
Temperaturgeber Kühlmittel sollte mal ersetzt werden. Steck mal den Geber ab und lasse den Motor an und überprüfe ob der immer noch so hoch dreht.
Wenn ja, ersetzen, wenn nein weitersuchen.
karlstein12
Post14-07-2003, 23:19    Subject: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Translating...
[Translating...]
Hallo Julian,
vielen Dank für den Tip mit dem Kühlwassertemperaturgeber. Vor längerer Zeit war der Geber sogar mal im Fehlerspeicher, wurde aber damals nicht mit dem Startproblem in Verbindung gebracht.
Ich habe den Geber getauscht und seitdem startet der Motor jedesmal ganz normal.
Kann es sein, daß Leistungsschwankungen, welche hin und wieder auftauchten, auch von diesem Geber verursacht wurden. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß diese ebenfalls verschwunden sind.
Rupert
Julian
Post15-07-2003, 7:57    Subject: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Translating...
[Translating...]Kann damit zusammenhängen. Die PD Motoren werde in LEsitung etwas begrenzt, wenn sie kalt sind. Wenn Dein Steuergerät aufgrund falscher Temp.daten denkt, der Motor sei kalt, entstehen zwangsläufig Leistungsverluste.
No new posts VTG Adjustment for VAG TDI Engines Technical Articles
No new posts DIY solution for starting engines with VP 37 Troubleshooting & Guides
No new posts {ENGINE_TYPE} Dimensions and Wear Limits Technical Data
No new posts Startdrehzahl 5G.vs 6G. Diesel Engine Technology
No new posts Differences V.A.G. Engines AFN, AHH, AHU Diesel Engine Technology
No new posts Buying guide for TDI engines Diesel Engine Technology
No new posts Motorentausch 2er CAN Motoren On-Board Diagnostics (OBD)
