AGR Ventil (stillegen???)
unnamed
Post06-08-2003, 17:47    Subject: AGR Ventil (stillegen???) Translating...
[Translating...]hallo leute,
mein passat tdi pd 85 kw (2000 mit 120.000 km) mach die 'quakgeräusche'
siehe https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=1243
war heute bei vw und er meinte das agr ventil ist in ordnung aber er würde es tauschen.
kosten ca. 170 euro + arbeit.
jetzt bräucht ich eure meinung.
soll ich es tauschen ?
soll ich nur den schlauch wechseln, wie in artikel beschrieben?
hat das nebenwirkungen auf die leistung ?
soll ich die AGR stillegen ?
nach einem stillegen müsste ja auch das 'quakgeräusch' weg sein, oder ?
über das stillegen hab ich schon viele themen gelesen.
könnt ihr mir eure erfahrungen bzw. meinungen schildern ?
vor - nachteile (ausser abgaswerte)
lebensdauer ?
leistung ?
danke
werner
Post06-08-2003, 18:12    Subject: AGR Ventil (stillegen???) Translating...
[Translating...]
alle Deine Fragen wurden in der einen oder anderen Form schon beantwortet.
Die Suchfunktion ist Dein Freund.
Ob ein Tausch des AGR Ventils sinnvoll ist, kann aus der Ferne niemand beurteilen.
No new posts Crankcase Ventilation: How to Disable/Deactivate Diesel Engine Technology
No new posts When should I set the AGR? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. AGR beim ASZ TDI Euro 3 stillegen Diesel Engine Technology
No new posts AGR Ventil N18 Diesel Engine Technology
