anaron Guest
09-04-2003, 23:57 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
habe einen Ibiza mit ASZ (96kW PD-TDI).
Seit gestern habe ich folgendes Phänomen:
Die ESP-Warnleuchte beginnt bei jeder Fahrt nach genau 10 min (ab starten des Motors) dauerhaft zu leuchten.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Motor kalt oder warm, ob man langsam oder zügig fährt, ob Autobahn oder Stadtverkehr. Immer nach zehn Minuten beginnt die Warnleuchte dauerhaft zu leuchten.
Stellt man den Motor kurz aus und startet direkt wieder ist die Leuchte aus, beginnt aber eben wieder nach 10 Minuten zu leuchten.
ABS und TCS habe ich getestet und beide sind noch funktionsfähig. Wie es mit dem ESP steht will ich verständlicherweise nicht unbedingt austesten... (Edit: o.k. - unfreiwillig hab ich das ESP am letzten Wochenende dann doch getestet und auch das funktioniert noch.)
Weiß jemand was das sein könnte?
Michael
Bertil Profi-Schrauber
10-04-2003, 6:52 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...] Halo Michael,
da hilft nur eins: Fehlerspeicher auslesen!
Wenn einer der Giersensoren ausgefallen ist dann funktioniert das ESP nicht mehr und die Lampe brennt dauerhaft. In diesem Fall wird auch ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Gruß Bertil
Michael II Profi-Schrauber
Joined: 04/12/2002 Posts: 1132 Karma: +3 / -0 Location: Stuttgart
10-04-2003, 10:15 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
es kann auch eine defekte Magnetspule im Bremskraftverstärker sein. Das würde die Verzögerung von 10min erklären.
Wie Bertil geschrieben hat: Fehlerspeicher auslesen. Tschüss
Michael II |
vikinger Guest
10-04-2003, 11:34 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...]Es muß nicht unbedingt was am ESP resp. ABS System dran sein. Auch wenn am Motor ein Sensor oder z.b. die Dieselpumpe falsch eingestellt ist und die Regelung es für nötig hällt das Drehmoment zu drosseln, leuchtet die lampe auf. Du hast dann einen Fehlereintrag im Motorsteuergerät und im ESP-Stg. Wenn dann der Fehler am Motor behoben ist, leuchtet auch die ESP Lampe nicht mehr.
mfg |
Flip Guest
14-04-2003, 10:00 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...]da gibt es doch diese aufkleber bis 190 z.B. halt für die Reifen kleb dir einen solchen über die leuchte welche dich stört |
emil Guest
14-04-2003, 23:22 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...] bei mir waren es alle vier pumpe düse elemente - nie wieder biodiesel |
anaron Guest
15-04-2003, 20:57 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
habe gestern den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgendes stand drin:
17911 P1503 035
Belastungssignal von Generatorklemme DF
unplasibles Signal
??? Kann da jemand was mit anfangen ???
Der Meister in der Werkstatt hat gemeint das das kein eindeutiger Fehlereintrag sei - sondern verschiedenes bedeuten könne. Mit dem 'Lampe beginnt nach 10min zu leuchten'-Phänomen hatten Sie diesen Fehler aber noch nie und werden deshalb erstmal bei Seat anfragen.
Schon mal Danke.
Michael |
Porsche356 Guest
15-04-2003, 23:16 Subject: Hatte das gleiche Problem! |
Translating... |
[Translating...]Golf IV PD Mod 2001!
Hatte in meinem Fehlerspeicher den gleichen Eintrag mit dem der VW Mann aber nichts anfangen konnte. Sollte daraufhin 3 Tage später nochmal zur Werkstatt kommen, da man an diesem Tag eine Standleitung zu VW nach Wolfsburg aufbauen wollte um Daten vom Steuergerät zu übertragen.
Zu Hause angekommen, habe ich dann die Motorhaube geöffnet und angefangen alle Leitungen und Stecker zu überprüfen und schließlich festgestellt das 2 Kabel oberhalb des Anlassers durch einen zu strammen Kabelbinder abgerissen waren. Nachdem ich dann die Kabel wieder repariert hatte, war dann auch der Spuck mir der ESP Lampe wieder verloschen und ich konnte den Termin bei VW 'zum Glück' auch absagen (die hätten mir bestimmt das Steuergerät oder .... getauscht).
Volker |
anaron Guest
09-05-2003, 17:26 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...]Hi,
war mittlerweile in der Werkstatt.
Das leuchten der ESP-Lampe hatte seinen Ursprung in einem zu stramm verlegten und daher aus einem Stecker am Anlasser ausgerissenen Kabel.
Michael |
Porsche356 Guest
11-05-2003, 22:15 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...].....das mit den Kabeln hatte ich Dir doch schon erzählt!
Gruß |
oli69 Guest
16-05-2003, 8:59 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...]Hallo Leute,
bin das erste mal in diesem Forum und habe direkt eine Frage:
Habe exakt das gleiche Problem mit meinem Ibiza (gleiches Modell) wie Anaron. War gestern in der Werkstatt. Der Seatonkel hat ein abgerissenes Kabel (Erregerstrom f. LM) unterhalb des Anlassers gefunden. Das Kabel wurde sofort instandgesetzt
Nach 10 min Fahrt das gleiche Problem wie vorher  !
Hier wurde gepostet, dass ein abgerissenes Kabel oberhalb des Anlassers die Ursache war!
@anaron: Kannst Du die Lage des bei Dir reparierten Kabels genauer beschreiben? Oder war es bei Dir auch das Kabel f. Erregerstrom LM unterhalb des Anlassers? Hattest Du auch nur zeitweise Ladung (nach Voltmeter)?
Ist echt dringend, da die Schüssel gerade in der Werkstatt steht!
Oli |
anaron Guest
16-05-2003, 20:29 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
das Voltmeter hat bei mir die ganze Zeit korrekte Werte geliefert.
Die Werkstatt hat allerdings bei mir direkt zwei Kabel verlängert, das eine war abgerissen, das andere NOCH nicht.
Die genaue Lage kann ich dir leider nicht beschreiben, da ich es in der Werkstatt auf Garantie habe machen lassen und auch nicht selbst dabei war.
Michael |
oli69 Guest
17-05-2003, 20:11 Subject: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Translating... |
[Translating...]Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das Problem wurde bei mir gestern auch behoben!
Ich hatte ja geschrieben, dass zwei Kabel unterhalb des Anlassers (die Kabel für den Erregerstrom der LM) ANGEBLICH repariert wurden, dass Problem aber weiterhin bestand. Nun, es ist ein drei- Mann Betrieb und der Kundendienstmeister hat die Kabel (beide waren am Stecker abgerissen) unter Zeitdruck in meinem Beisein repariert. Gut, O.K., habt ja Recht > hätte den das in Ruhe machen lasse sollen...
Hat der Blöd es doch geschafft, die Kabel nicht vernüftig mittels Quetschverbinder anneinander zu bekommen. Ibiza Probegefahren, nach 10 min gleiche Probs > wieder zu Seat und Frist zum nächsten Tag gesetzt. Seit gestern sehe ich die ASR-Anzeige nur noch beim Beschleunigen  (Jetbooster sei Dank...).
wie gesagt, vielen Dank nochmal
Oli |
beatroellin Guest
08-08-2003, 15:08 Subject: Re: Hatte das gleiche Problem! |
Translating... |
Volker |
