Golf 4 PD Instrument Cluster
Dieselfan
Post29-07-2003, 20:34    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
Hello everyone!
First of all, I'm new here and I would like to know if you can help me.
Ich fahre einen Golf IV PD TDI (ab Werk 74kW, jetzt aber 92kW durch Chiptuning). Da das Auto Baujahr 2002 ist, hat es noch das 'alte' Kombiinstrument. Jetzt möchte ich allerdings das 'neue' Kombiinstrument (das mit den in Chromringe eingefassten Instrumenten) einbauen lassen (ich weiß die Artikelnummer von beiden nicht; habe keine Teileliste), allerdings scheint es dabei Probleme zu geben. Ich war also heute in der Werkstatt und habe gefragt, ob ein solcher Umbau möglich wäre. Die Antwort war recht erschütternd. Möglich ist das zwar, das Problem ist allerdings, dass VW ein solches Ersatzteil nur 'sehr schwer rausrückt' (Zitat von dem Ersatzteil-Heini), weil die Wegfahrsperre und der ganze Klimbim am Kombiinstrument hängt. Als er mir dann den Preis genannt hat, wollte ich schon nicht mehr leben. Kann es wirklich sein, dass für so ein Kombiinstrument ca. 380€ (inkl. MWST) verlangt werden? Erstens sehe ich es nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben und zweitens kommt mir dieser Preis sehr fragwürdig vor. Meine Frage ist nun: Weiß jemand, wo man ein solches Kombiinstrument herbekommen und dann auch funktionsfähig einbauen kann? VePlease don't misunderstand me, I'm not looking for any cheap junk or stolen goods, but I don't think it's right to pay over 700 DM for it.
Looking forward to your reply.
Diesel fan.
Translated on 26-08-2026, 6:59.
joergs
Post30-07-2003, 6:32    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
Translated on 26-08-2026, 7:00.
olbetec
Post06-08-2003, 17:21    Subject: Chrome or Stainless Steel Rings - Accessories Quote
Have you ever asked at any relevant tuning shops whether the rings can be installed retroactively?
Here's how I did it (e.g., around €35 from Milotec), and maybe the ones from the Octavia will fit in the Golf...
By the way: the €380 for the combo is already a very special price!
Brightly chrome-plated.
OlBe.
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
andi
Post06-08-2003, 18:48    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
'You can find rings like that everywhere. If that's all it is, I wouldn't spend 400 euros on a new instrument!'
The price seems perfectly normal to me. After all, it includes some electronic components.
Translated on 26-08-2026, 7:01.
TDI-Fahrer
Post10-08-2003, 22:36    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
Also 380€ finde ich noch normal.Allerdings würde ich aufpassen beim abklemmen des Kombigerätes. So wie ich gehört habe muß bei vielen neueren VW-Modellen nach dem abklemmen das Steuergerät neu eingestellt werden. Also VCaution!!!!
'Der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund.'
Bye.
Heino.
Translated on 26-08-2026, 7:02.
Dieselfan
Post16-08-2003, 6:47    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
Hello.
First of all, thank you for the answers!
@TDI drivers: To my great regret, I have also heard that it might be necessary to reprogram the engine control unit. Therefore, the whole thing probably won't work, as I fear there might be problems with the modified engine control unit. It's possible that when the technicians are setting up the engine control unit, they might overwrite, modify, or do something else with the *** settings. Normally, nothing should happen, but the risk is too high for me. In the end, something might not be compatible, and then I'll be stuck - literally. icon_sad.gif
Translated on 26-08-2026, 7:03.
kenny
Post19-08-2003, 15:31    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
What needs to be adjusted depends on the encoding of the WFS or the signals for CAN, etc.
Since it's possible to remap the controls, it's likely not stored in the ROM itself, but rather in a separate memory area.
They won't change anything about the injector connectors so that you can replace the instrument cluster!
Translated on 26-08-2026, 7:04.
Juan
Post21-08-2003, 10:46    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
When it comes to instrument clusters, the following distinctions need to be made:
'Up to 05/99 -> No CAN bus detected on part number 1J0 919...'
Starting from 05/99, CAN-Bus -> Part number 1J0 920...
1J0 = Standard AI.
1J5 = AI with chrome rings.
Starting with the model year 01, the WFS (Vehicle Security System) was changed from Immobilizer II to Im. III. The different WFS versions are NOT compatible with each other, but there are no issues starting with the model year 01.
Then there's the question of whether it has Multi-Function Steering (MFS), and if so, which type (Highline or Midline), and whether it's a gasoline or diesel engine.
So, a tachometer is not a problem with the RIGHT AI. At a well-known auction house, you can find tachometers for around €150, but without any warranty.
At 'Freundlichen,' the cost is between €450 and €550. In addition, the data needs to be read out and transferred to the new AI system (a service charge applies), and the keys need to be adjusted (or replaced).
Up to an original mileage of 100 kilometers on the instrument cluster (IC), the workshop (or using OBD software) can adjust the mileage. After that, it is no longer possible.
Any questions?
Translated on 26-08-2026, 7:06.
TDI-Fahrer
Post24-08-2003, 22:26    Subject: Golf 4 PD Instrument Cluster Quote
Try it here: http://www.retek.de
Heino.
Translated on 26-08-2026, 7:08.
No new posts Golf, Bora (from 05.00) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Combination instrument, Golf, Bora, 05.99 to 04.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf, Bora combination instrument panel, 1998 to 04.1999 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Kombiinstrument - Golf 3 Tdi 1Z Bj. ´96 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 4 Dashboard Burned - Instrument Cluster Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Combo instrument Golf IV - Control light brightness adjus... Diesel Engine Technology
No new posts B4 VR6 Kombi Instrument Cluster for 1Z TDI Diesel Engine Technology
