A 4 Steuergerät Benzin defekt
Lois
Post26-09-2003, 10:05    Subject: A 4 Steuergerät Benzin defekt Translating...
[Translating...]Hallo.
habe mit A 4 1.8 BENZIN probleme mit STeuergerät.
Bezinpumpe läuft nicht mehr, habe anderes STG probiert dann gehts wieder.
Hat schon jemand von einer Reperatur von so einem Teil was gehört ???
Evtl. ist ja nur ein Leistungs Transitor in dem Teil defekt.
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post26-09-2003, 10:22    Subject: A 4 Steuergerät Benzin defekt Translating...
[Translating...]
erstmal sehen, ob man noch per Diagnose auf das Teil zugreifen kann.
Wenn ja, Fehlerspeicher auslesen. Die Ausgänge von Steuergeräten sind üblicherweise kurzschlußfest.
Wenn Du obiges Zugriff + Fehlerspeicher auslesen klappt, nimm das Ding zu einem Radio/Fernsehtechniker/Computermonitorreparierer, der soll es sich mal ansehen.
Wenn kein Diagnosezugriff möglich ist, Spannungsversorgung/Stabilisierung im Steuergerät prüfen (lassen). Ist da alles ok, siehts schlecht aus -> Schrott.
Kurz: Diagnosesystem unumgänglich
Grüße, Rainer
No new posts div. Golf 1J TDI and Gasoline, gradual loss of power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Control unit faulty? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Steuergerät defekt was tun ? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Faulty T4 engine control unit, 2.5 TDI ACV On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Freelander - Steuergerät defekt??? On-Board Diagnostics (OBD)
