Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen
tmark
Post02-09-2003, 19:17    Subject: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Translating...
[Translating...]
Hallo
habe Probleme mit einem 90PS TDI-Motor 1Z im Passat 35P (KM-Stand: 220.000)
Bis 100 Km/h keine Probleme mit der Leistung ausser etwas mehr Rauch als sonst (bei 2.bzw. 3 Gang).
Ab 100 Km/h fast keine Beschleunigung sehr viel Rauch und max. 130 - 140 km/h
Das Magnetventil wurde bereits getausch --> etwas besser aber immer noch max. 130 - 140 km/h und starkes Rauchen !
Verbrauch ist auch gestiegen (ca. 1 Liter/100Km)
Kann mir vielleich wer weiterhelfen
Danke
Markus
WarLord
Post02-09-2003, 19:49    Subject: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Translating...
[Translating...]Die Rohre vom und zum Turbo sind aber in Ordnung, ebenso wie der Ladeluftkühler? Welche Einspritzdüsen? Noch die originalen? Noch eine Frage: Welche Kurbelwellenschraube ist da drin? Noch die alte mit 8.8 oder die mit 12.8?
Gruß WarLord
Michael II
Post02-09-2003, 22:03    Subject: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Translating...
[Translating...]
BITTE die Suchfunktion nutzen. Danach die dort beschriebenen Tests durchführen.
Sollten hier Unklarheiten oder Probleme auftauchen kannst Du gerne hier anfragen
(sofern nicht schon ausführlich im Forum behandelt).
Tschüss
Michael II
tmark
Post04-09-2003, 20:57    Subject: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Translating...
[Translating...]
Hallo
Problem hat sich erledigt. Es wurde ein Ladedruckschlauch getauscht.
Nochmals vielen Dank !
Markus
No new posts Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Troubleshooting & Guides
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1.9 TDI rapid power loss, severe knocking Diesel Engine Technology
No new posts schlechter Start,starkes Leerlaufruckeln,Leistungsverlust Diesel Engine Technology
No new posts 96kW TDI PD in a Passat 3BG and strong acceleration (wet) Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 3/99 AFB: Occasional smoking after turbocharger r... Diesel Engine Technology
