Seitenairbag A6 2.4 Bj 99
SüdS2
Post11-10-2003, 11:02    Subject: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Translating...
[Translating...]Hallo an alle !
Ich hab hier einen A6 mit leutender Airbaglampe.
Laut Vag Com :
01221 Crashsensor Seitenairbag Fahrer(G179)
37-00 Defekt
36-10 Unterbrechung intermittend
Hat das schon mal jemand gehabt ??
Wie soll ich vorgehen??
Danke im vorraus Julik
Michael II
Post11-10-2003, 12:24    Subject: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Translating...
[Translating...]
das könnte bedeuten:
- Leitungsunterbrechung
- Steckverbindung in der Leitung zum Crashsensor (Fahrerseite) offen
- Crashsensor defekt
- Steuergerät für Airbag -J234 defekt
Da der Fehler aber sporadisch kommt, würde ich auf Leitungs- bzw. Steckerprobleme tippen.
Tschüss
Michael II
HarryD
Post15-10-2003, 15:18    Subject: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Translating...
[Translating...]Hallo Julik,
Dein Problem kenne ich von meinem A6 2,4 Bj. 97.
Ursache bei mir war eine undichte Schweißnaht im Bereich Wasserkasten auf der Fahrerseite. Wasser drang ein und lief unter den Fahrersitz. Genau dort, so ziemlich an der tiefsten Stelle, sitzt der Sensor für den Seitencrash, dessen Steckkontakte dann schön 'baden'. Schau mal nach, ob es bei Dir da naß ist.
Bei mir ging es damals auf Garantie, d. h.
Sitz ausbauen, Teppichboden hochnehmen, alles trocknen, Sensor austauschen, Motorhaube ausbauen und die Schweißnaht abdichten. Wenn ich das hätte selber zahlen müssen ...
Viel Glück HarryD
No new posts Swap seat with side airbag for a Recaro seat Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Side Airbag Malfunction: Loose Connection? Diesel Engine Technology
No new posts A3 Problem Side Airbag Connector Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Seitenairbag Beifahrerseite ist ausgelöst. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Octavia side airbag crash sensors, short circuit On-Board Diagnostics (OBD)
