Motorruckeln bei TDI PD 130 PS
Go to page: 1, 2  Next
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
batoman
Post23-10-2003, 19:31    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]Servus!
Ich hab nen Problem mit meinem TDI.
Im 2. Gang ab 1650-2100 U/min. leichtes Motorruckeln tritt aber nicht bei Vollgas auf.
Merke es auch noch im 3.Gang und gleichen Drehzahlen. um so höher man schaltet um so schwächer merkt man es.
Dachte anfangs das ginge wieder weg und hab mir nen chip eingebaut. Daraufhin wurde ein starkes Ruckeln draus, hab ihn dann gleich wieder raus und das Ruckeln war wie vorher.
War dann bei vw, Fehlerspeicher auslesen, hat aber nichts angezeigt.
Habe gesagt das es evtl. am LMM liegt doch der Mechaniker meinte das ist es nicht, wohl eher was mechhanisches. Bis jetzt wurde nichts gefunden und sinnlos Teile tauschen wollen die wohl auch nicht, habe aber noch 5 Monate Werksgarantie. Habe jetzt 32000 Km runter.
Vieleicht kann mir jemand helfen!
Danke schon mal im Vorraus!
Michael II
Post23-10-2003, 19:59    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]
um was für ein Fahrzeug und um welchen MKB handelt es sich?
Tschüss
Michael II
batoman
Post23-10-2003, 20:15    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]Ist ein Passat Variant 4 Motion AVF
batoman
Post23-10-2003, 20:17    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
Passat Variant 3B6 4 Motion AVF
batoman
Post23-10-2003, 21:04    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
Passat variant 3B6 MKB:AVF
Heiner
Post24-10-2003, 0:09    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]Hi, ist bei mir doch auch der gleiche Mist. Ruckeln zwischen bestimmter Drehzahl, sehr stark bemerkbar im 2 und 3 Gang bei gleicher Drehzahl, je höher man schaltet desto weniger und VW will nichts tauschen und im Fehlerspeicher ist auch nichts.
Voll die scheisse!
batoman
Post24-10-2003, 11:40    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
Voll die scheisse!
Hi !
Wieviel Km Hast Du jetzt runter?
Will nächste woche noch mal in ne andre werkstatt vieleicht tauschen die mir ja den LMM.
Ansonsten wer hilfe weiß, schreibt sie bitte.
DANKE!!!
joergs
Post24-10-2003, 11:46    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]ist das vtg-gestänge leichtgängig oder hakelt es?
ladeluftstrecke dicht?
mal die werte mit vag-com in dem bereich mitgeloggt ( ladedruck und lmm )?
batoman
Post24-10-2003, 13:06    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]vtg-Gestänge geht leichtgängig.
vag-com zeigt keine fehler an zumindestens laut werkstatt
joergs
Post24-10-2003, 13:16    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
geloggte werte aus dem fahrbetrieb hast du keine ? na ja und oftmals drücken die werkstätten unliebsame fehler gerne mal weg !
ohne diagnosetool wirds wohl schwierig werden da was zu sagen !
Thomas K.
Post24-10-2003, 13:35    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]Hallo,
probier doch mal probehalber die AGR still zu legen. Hat bei meinem PD115PS das Ruckeln eliminiert bei niedrigen Drehzahlen.
batoman
Post24-10-2003, 14:56    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]Und wie mache ich das, muß da irgendwas dazwischen gemacht werden??
batoman
Post24-10-2003, 15:02    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]Oder reicht es wenn ich den schlauch abziehe??
joergs
Post24-10-2003, 15:46    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
gefährlich ! erstens erlischt durch die defekte agr deine betriebserleubnis und bei diversen mkb gibt es einen fehlereintrag !
Thomas K.
Post24-10-2003, 16:01    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
erstens soll er es nur Testzwecken probieren und zweitens gibts einen Fehlereintrag nur wenn man den Stecker vom Magnetventil für die AGR zieht.
Am besten du machst den Schlauch vom AGR ab und verschließt diesen z.B. mit einer Schraube und auch den Anschluß an der AGR zumachen da sonst evtl. Schmutz eindringt.
Und wenns das war, dann gibts auf Garantie ein neues AGR.
batoman
Post24-10-2003, 16:05    Subject: Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Translating...
[Translating...]So, hab das jetzt mal probiert und das ruckeln war wirklich weg.
Schlauch wieder dran und ruckeln war da.
Also an was liegt es jetzt und was muß bzw. was kann repariert werden.
Muß ja mit der AGR zusammenhängen.
Kann ich bei vw sagen das ich das so rausgefunden habe?
No new posts Engine Misfire: Causes and Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Skoda Fabia 1.2 BME engine misfire Gasoline Engine Technology
No new posts Audi 100 (C4) TDI: Engine Misfire Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts Engine Misfire with Working Climate Control Diesel Engine Technology
