VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung
dcjf
Post21-10-2003, 15:24    Subject: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Translating...
[Translating...]Hallo Leute,
ein Bekannter hat einen VW LT mit folgendem Problem. Auf einer Autobahnfahrt plötzlich Leistungsverlust mit erst bläulichem, dann schwarzem Rauch. Jetzt Startschwierigkeiten und schwarzer Rauch, manchmal auch bläulich. Außerdem hat der Motor keine Leistung mehr.
Die Steuerzeiten sind i.O. Wer weiß Rat?
VW LT 6 Zylinder, kein Turbo, kein TDI, 2.5l, 180.000km
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Post21-10-2003, 16:07    Subject: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Translating...
[Translating...]
Steuerzeiten i.O., der Antrieb und die Befestigung der Einspritzpumpe auch?
Grüße, Rainer
Marburger
Post21-10-2003, 17:35    Subject: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Translating...
Hatte ich auch schon mal !!!
Also, sind Blasen in der Klarsichtdieselleitung zu sehen ?
Puste mal den Vorlauf am Filter zum Tank ( vorsichtig durch ) hörst du das laute Zischen am Tankeinfüllstutzen ?
Es darf kein Druckaufbau in der Leitung auftreten ( sollte ca 5 mm Querschnitt haben ).
Damals war der Tankgeber mit Ablagerungen zugesüfft.
Gruß Marburger
dcjf
Post23-10-2003, 8:54    Subject: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Translating...
[Translating...]Steuerzeiten sind i.O., keine Blasen in der Dieselleitung, Tankgeber i.O..
Was kann es noch sein?
dcjf
Post23-10-2003, 8:55    Subject: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Translating...
[Translating...]vergaß noch: Antrieb & Befestigung Einspritzpume sind auch i.O.
Post23-10-2003, 18:46    Subject: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Translating...
[Translating...]
Die Suchfunktion ist dein Freund....
/viewtopic.php?t=2002&highlight=schwarzrauch
No new posts Target values for 6-cylinder engines. VP AYM Technical Data
No new posts Schwache Leistung==> nicht LLM! Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AVF facing massive problems, no performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Help! 2.5 TDI (AKN) black smoke, loss of power Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Power Loss & Black Smoke: Warm Engine Problems Diesel Engine Technology
No new posts A6 C4 2,5l AEL schlechte Leistung und Rauchentwicklung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A5 2.7 TDI - Poor performance/acceleration, possible caus... Diesel Engine Technology
