Öffnen des Wastgates hörbar?
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Post09-11-2003, 1:18    Subject: Öffnen des Wastgates hörbar? Translating...
[Translating...]
Hallo
Da ich meinen 1Z noch nicht lange habe und das der erste TDI ist den ich fahre, hätte ich mal ne Frage zum Wastegate. Bei mir ist ein leichtes Zischen zu hören (im Innenraum) so ab 2000umdr/min und aufwärts, also wenn der Turbo so richtig ingange ist. Hab den Ladedruckverlauf schon mit VAGCOM kontrolliert und der Druck wird gut und bei Zeiten erreicht und auch ohne Probleme gehalten. Ich hab auch alle Schläuche nachgesehen und da auch keine Undichtigkeiten endecken können. Darum meine Frage, hat das mit dem Vernehmbaren Zischen seine Richtigkeit icon_question.gif Ich mein, so ein Wastegate sollte sowas doch hervorrufen können, oder icon_confused.gif
mfg
Jan
G3, 1Z, 1994, 132.000km
haehnlein
Post09-11-2003, 13:06    Subject: Öffnen des Wastgates hörbar? Translating...
[Translating...]
Hi Jan,
das Wastegate hört man nicht zischen, da der "Druckausgleich" innerhalb des Turbos erfolgt. Wenn dort was zischt, dann kommt es z.B. von einer undichten Dichtung Turbo-Hosenrohr. Ich denke Du solltest mal die Druckrohre und den LaLuKü unter die Lupe nehmen. Zischen kann auch vom Auspuff kommen!! Mein neuer Endschalldämpfer gibt nämlich leichte Zischgeräusche von sich bei Volllast (->keine Undichtigkeit!)
____________
Kein Auto mehr!
Sepp
Post09-11-2003, 13:37    Subject: Öffnen des Wastgates hörbar? Translating...
[Translating...]Hallo,
ich tippe hier eher auf Pulsation in der Druckleitung, d.h. minimale Druckschwankungen mit hoher Frequenz, die dieses Zischen verursachen. Im Grunde völlig ungefährlich, aber eben eine der lästigen Nebenerscheinungen der Turbos, besonders wenn er ordentlich Druck machen muß. Die heutigen akustischen Anforderungen der Motorenhersteller werden immer schärfer und so beschäftigen sich ganze Rudel von Akustikern mit diesen Problemen. Und wenn bei der Auslegung der Druckleitung, nichts mehr hilft, bekommt der Verdichteraustritt (Druckstutzen) einen Schalldämpfer verpasst. Hat vielleicht der ein oder andere von euch schon in neuen Turbomotoren gesehen. Dies hat übrigens nichts mit dem Turboladerpfeifen zu tun, das tritt eher bei Unwucht der rotierenden Teile auf, wird bei Fachleuten auch als Drehklang bezeichnet.
Sepp
Jan03
Post09-11-2003, 22:23    Subject: Öffnen des Wastgates hörbar? Translating...
[Translating...]
@haehnlein:
Die Druckrohre hab ich schon alle mehrere male nachgesehen. Alle Verbindungen scheinen dicht zu sein. Sonst sollte man ja auch feuchte Stellen sehen können. Es ist definitiv nicht der LLK, da das Zischen direkt beim Turbolader auftaucht (hatte vorher ein Loch in der Spritzwand und da war es recht deutlich zu lokalisieren). Ich werde mir wohl mal das Hosenrohr vornehmen müssen. Scheint noch der erste Auspuff am Wagen zu sein.
@sepp:
Hm..., mag sein, aber da ich ja anscheinend der einzige bin, der das Zischen hört, muss ich ja davon ausgehen, dass es ein Defekt ist. Wenn ich aber nichts finde gehe ich beruhigt von deiner Erklährung aus.
Dank für eure Hilfe,
Jan
No new posts AGR stillgelegt / Turbolader pfeift hörbar im Leerlauf Diesel Engine Technology
No new posts Fuel pump running when opening the driver's door - what's... Gasoline Engine Technology
No new posts Alarm system triggers immediately when the tailgate is op... Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen On-Board Diagnostics (OBD)
