Brösel Guest
01-10-2003, 19:01 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...]Beim Beschleunigen schwankt die Drehzahl, was kann das sein?
Marco Guest
01-10-2003, 19:20 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
verändert sich das Motoren Geräusch parallel zur Drehzahlanzeige im Tacho ? Wenn ja, behaupte ich das die Kupplung in einigen Lastzuständen durchrutscht. Wenn nicht eventuell Kombiinstrument. |
Bertil Profi-Schrauber
01-10-2003, 19:50 Subject: Re: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...] Brösel wrote: | Die Prüfung mit VAG-Com ergab plausible LMM und Ladedruckwerte.
Spitzenwert Ladedruck ab und zu 2315mbar, LMM 845-850 bei Vollgas.
bei meinem AXR gehen die Vollastwerte für die Luftmasse locker über 1000mg/H - Sollwert 800 - 1100 mg/h laut unserer Liste :
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_PD.html
Deiner liegt dann so gerade mal am unteren Ende der Toleranz!
Wobei dein Ladedruck eher schon zu hoch ist (Sollwert 1850..2250 mbar) - meiner geht gerade mal so knapp über 2000 mbar (maximal 2200mbar) Gruß Bertil
02-10-2003, 7:13 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...] Hi,
nochmal langsam zum Mitschreiben:
Das Auto beschleunigt völlig normal und gleichförmig, aber die Drehzahl(anzeige) schwankt dabei stark?
Wenn dem so ist, kann ich mich Marco nur anschließen.
Wie sieht es bei dem Vorgang mit dem Motorgeräusch aus? Ändert sich das Motorgeräusch parallel zum Drehzahlmesser? Wenn ja dann dürfte die Kupplung rutschen, wenn nein, dann hat dein Kombiinstrument ne Macke.
Mich hattem im ersten Augenblick die Sollwerte von Ladedruck und Luftmasse etwas abgelenkt (Luftmasse nahezu Minimum, Ladedruck über Maximum). Die stimmern so gar nicht mit meinem AXR überein. Gruß Bertil
02-10-2003, 8:09 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...] Brösel wrote: | Hi Bertil,
der SOLLWERT des LMM liegt bei 850 bei Vollgas. |
Hi Brösel,
laut der Tabelle und dem Werkstatthandbuch liegt der Sollwert für die Luftmasse bei Vollast zwischen 800 und 1100 mg/H. Also liegt deiner mit 845-850 mg/H (wie du im ersten Posting angegeben hast) am untersten Ende der Skala! Wie schon oben geschrieben - meiner geht locker über die 1000 mg/h ( @Ulf deshalb geht meiner wohl auch wie die Pest  ). Gruß Bertil
Marco Guest
02-10-2003, 8:31 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
trennt die Kupplung noch richtig ? Wenn es z.B. einem der Kupplung naheliegenden Dichtring zerissen hat hättest Du eventuell Öl auf der Kupplung. Das könnte eine Erklärung
für das sporadische durchrutschen sein. |
Uwe Profi-Schrauber
Joined: 04/15/2002 Posts: 1004 Karma: +5 / -0 Location: Westerwald
02-10-2003, 8:50 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...] So wie Du den Fehler beschreibst, liegt es eindeurtig an der Kupplung. Wenn sich die Motordrehzahl bei Vollast absenkt und der Wagen trotzdem weiter beschleunigt, fehlt der eindeutige Kraftschluss.
Dass der Fehler sporadisch auftritt, kann an der "Tagesform" der Kupplung liegen und an den äußeren Bedingungen wie z.B. Luftdruck, Außentemperatur, Kraftstofftemperatur-/qualität, die unterschiedliche Drehmomentwerte des Motors liefern.
-> Werkstatt!
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
08-11-2003, 13:03 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...] Bertil wrote: | Also liegt deiner mit 845-850 mg/H (wie du im ersten Posting angegeben hast) am untersten Ende der Skala! Wie schon oben geschrieben - meiner geht locker über die 1000 mg/h (@Ulf deshalb geht meiner wohl auch wie die Pest ). |
Hi Bertil,
wenn beim PD die Funktionen der Mengenbegrenzungen so gelten wie beim VP-TDI, dürfte eigentlich "zuviel gemessene Luft" nicht zu einer Leistungssteigerung führen - da ist ja die Drehmo-Begrenzung im Weg (vgl. auch LLK-Fachartikel usw.)
Allenfalls beim Hochlaufen des Ladedrucks (Vollgas aus Teillast heraus) könnte mehr gemeldete Luft auch mehr Einsprittzmenge freisetzen, aber das nur für einen kurzen Augenblick, bis wieder die Drehmo-Begrenzung greift.
Oder arbeitet das Management von PDs da grundlegend anders  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
08-11-2003, 19:28 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...] ulf wrote: | Oder arbeitet das Management von PDs da grundlegend anders  |
... Gute Frage ... nächst bitte ...
Hi Ulf,
also das kann ich dir auch nicht konkret beantworten. Aber folgende Beobachtung habe ich gemacht. Als ich den defekten LMM von meinem Bruder (SEAT Toledeo) eingebaut habe, wurde die Kraftstoffmenge extrem zurückgenommen (eigentlich klar). Nachdem ich meinen wieder eingebaut hatte hab ich mal ein bisschen rumexperimentiert.
Diodenlösung: Fehlanzeige - Notlauf bei hoher Last - mit dem Original STG hat die funktioniert.
Diverse Widerstände zur "Alterssimulation" - dabei viel mir auf, das die Kraftstoffmenge bei überhöten LMM Werten (also über der Toleranz von 1100mg/H) trotzdem weiter angehoben wird - bei dem Fahrzeug meines Mieters (orignal AXR) brachte es keine Änderung (so wie du es beschreibst).
Daher habe ich die Vermutung das mein AT STG etwas anders Programmiert ist wie das original STG. Oder die Drehmomentbegrenzung greift einfach nur später.
Leistungsunterschiede zwischen den beiden STGs habe ich keine bemerkt und gemessen.
Ich kann mir leider keinen Reim auf diese Beobachtunen machen.
Übrigens geht der AXR von meinem Mieter nicht besser (eher schlechter) wie meiner - da es sich um eine Limo handelt und die etwas leichter ist wie mein Pampersbomer, hätte ich eigentlich etwas anderes erwartet. Gruß Bertil
09-11-2003, 1:29 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
[Translating...] Bertil wrote: | Diverse Widerstände zur "Alterssimulation" - dabei viel mir auf, das die Kraftstoffmenge bei überhöten LMM Werten (also über der Toleranz von 1100mg/H) trotzdem weiter angehoben wird - bei dem Fahrzeug meines Mieters (orignal AXR) brachte es keine Änderung (so wie du es beschreibst).
Übrigens geht der AXR von meinem Mieter nicht besser (eher schlechter) wie meiner - da es sich um eine Limo handelt und die etwas leichter ist wie mein Pampersbomer, hätte ich eigentlich etwas anderes erwartet. |
Hi Bertil,
vielleicht könnte es ja etwas Klarheit bringen, wenn Du gelegentlich mal die Mengenbegrenzungen beider Fahrzeuge beim 2000 - 4000 Test mitloggst? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
09-11-2003, 10:16 Subject: Drehzahlschwankungen TDI |
Translating... |
vielleicht könnte es ja etwas Klarheit bringen, wenn Du gelegentlich mal die Mengenbegrenzungen beider Fahrzeuge beim 2000 - 4000 Test mitloggst? |
Hi Ulf,
würde ich gerne, doch das Auto meines Mieters ist heute Nacht einem Sommerbereiften Schwachkopf zu Opfer gefallen, der nicht wahrhaben wollte das die Straße dort schon seit 2-3 Wochen Morgens Reifglatt ist  -- volle Breitseite (Bananenschaden ca. 20 cm eingedrückt - Fahrer unverletzt). Ich denke das Auto ist wohl nicht mehr zu retten, geschweige denn das ich daran noch was messen kann
Soweit ich mich erinnere lagen die Einspritzmengen bei der Limo niedriger wie bei mir.
Ich bin übrigens bei meinem letzten Werkstattaufenthalt (LLK Tausch) gefragt worden ob ich an dem Auto Chiptuning habe machen lassen. "Natürlich nicht" (das ist sogar die Wahrheit) war meine Antwort. Daraufhin hat der Meister gesagt "... dann muss es wo anders dran liegen ... ist ja auch egal ...". Blöderweise hab ich nicht weiter nachgefragt. Da diese Firma aber mit dem VAG Tester umgehen kann denke ich das denen die hohen Einspritzmengen aufgefallen sind. Vor einiger Zeit haben wir hier mal über den Leerlaufverbrauch geschrieben und der lag bei meinem extrem über den anderen (1,2L/h - warm). Das war mit dem alten STG aber anders (0,9l/h). Seit dem neuen STG geht die MFA Anzeige auch korrekt, vorher zeigte sie etwa 0,5l/100km zuwenig an. Eine Korrektur der Anzeige ist nicht mehr möglich (war weder bei dem alten STG noch bei dem neuen STG möglich). Gruß Bertil
