[Translating...]
Hi Jan
. . . daß Du Dich selbst mit konkreten Zahlen zu Deinem Getriebe nicht endgültig zufriedengeben wirst - es könnte ja eine Verwechselung, ein Schreibfehler oder sonstwas drin sein.
Also hift nur eins: den Ibiza im 5 Gang von OT zu OT zu OT . . . abrollen und die geschobene Strecke messen.
(Eine möglichst weite Meßstrecke verringert den Einfluß von Meßfehlern z.B. durch das Zahnflankenspiel
Dann hast Du absolut authentische Daten, die Du auf km/h bei 1000 rpm usw. umrechnen kannst.
Messe bei der Gelegenheit gleich noch den tatasächlichen Reifenabrollumfang. Wenn Du den herausrechnest, kannst Du sogar die Gesamtübersetzung ermitteln und dann mit bekannten Gang- und Achsüberstzungen jonglieren, bis Du (hoffentlich) die Daten Deines Getriebes irgendwo wiedererkennst.
