When using the Climatronic, the display is blinking.
alex-on-line.de
Post08-11-2003, 17:14    Subject: When using the Climatronic, the display is blinking. Quote
I have had the problem since yesterday that the display flashes when the ignition is turned on. (all characters)
After about 15 seconds, it stops and the Climatronic starts working normally again.
Before, I always had the problem that the outside temperature would always display 10°C initially and then only adjust to the correct value after a few minutes.
What could it be? (Especially the blinking)
Thank you for your help.
(Golf III TDI, Year 1995)
PS. Can I also use the climate codes with this Climatronic?
Post08-11-2003, 18:17    Subject: When using the Climatronic, the display is blinking. Translating...
[Translating...]
Das mit den Codes geht und du solltest es auf jeden Fall machen, da sich somit der Fehlerspeicher lÜschen lässt. Das ein Fehler vorliegt verrät dir das blinkende Display. Such mal hier oder bei Google nach Climacodes. Ich habe einen vierer Golf, da geht das anders, deswegen kann ich nicht helfen!
alex-on-line.de
Post08-11-2003, 21:14    Subject: When using the Climatronic, the display is blinking. Translating...
[Translating...]Ich habs mit 'Econ' 'blau' und '-' probiert, hat aber nicht geklappt.
Ich habe sie gleichseitig gedrĂźckt.
Post09-11-2003, 11:28    Subject: When using the Climatronic, the display is blinking. Translating...
[Translating...]
das ist ja auch richtig, der Code ist fßr die neuen Geräte.....
alex-on-line.de
Post09-11-2003, 11:53    Subject: When using the Climatronic, the display is blinking. Translating...
[Translating...]Kann mir nich mal jemand die richtige Tastenkombination geben?
Ich finde echt keine andere!
hturborbo01
Post11-11-2003, 19:27    Subject: When using the Climatronic, the display is blinking. Translating...
[Translating...]Hi,
so ein Phänomen hatte ich auch.
Es hat sich heraus gestellt, dass der
elektrischangetrieben LĂźfter defekt war.
Zuerst läuft die Klimaanlage normal an.
Wenn dann am Verdampfer (KĂźhler) die
Temperatur nicht stimmt, geht der
Kältekompressor wieder aus.
Im Stand (laufender Motor) die Klimaanlage
betätigen.
Wenn nach einer kurz Zeit der eletrische LĂźfter
im Motorraum nicht anläuft, kannst du davon
ausgehen, dass dieser defekt ist.
Während der Fahr geht die Klimaanlage bei defektem
LĂźfter nicht aus, da der LĂźfter vom Fahrtwind ersetzt wird.
Gruss
Hturbo01
No new posts Doku Polo MJ 2001, Climatronic display blinking Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Glow plug light flashing Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Climatronic Error: Doku Sharan 7M8 Fix Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 2 MFA Display: How to Separate On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts The display in the instrument cluster is not showing anyt... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Tire pressure monitoring display - Deactivated Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts EFU Starterkit from eifeltacho.de for Audi FIS Display Diesel Engine Technology
