HTHS < 3.4 [mPa.s] Motorenoel in VE-TDI's
Sepp
Post17-11-2003, 10:41    Subject: HTHS < 3.4 [mPa.s] Motorenoel in VE-TDI's Translating...
[Translating...]Hallo,
wer hat Erfahrungen mit der Verwendung von 0W-30 Oel der VW-Norm 50600 bzw. 50601 in TDI-Motoren mit Verteilereinspritzpumpe? Die Besonderheit dieser Oele ist die abgesenkte Hochtemperaturviskosität (HTHS = High Temperature High Shear) von < 3.4 milliPascalsekunde [mPa.s]. Soweit ich erfahren habe, sind diese Oele nur für die PD-TDI's vorgeschrieben.
Sepp
Gremlin
Post17-11-2003, 14:01    Subject: HTHS < 3.4 [mPa.s] Motorenoel in VE-TDI's Translating...
[Translating...]lass es mich mal so ausdrücken:
mein ALH verlangt zwingend nach 50600
sollte deine frage eher die ältern generationen betreffen (also VOR longlife), dann gehen die meinungen stark auseinander. -> suchfunktion
CU Gremlin
AFB Biene
Post17-11-2003, 16:10    Subject: HTHS < 3.4 [mPa.s] Motorenoel in VE-TDI's Translating...
[Translating...]In meinem 98er AFB ist es von anfangan drinn! Ich würde fast behaupten der Öl Verbrauch meines Motors ist kaum messbar!! Zum Glück für Mich!! Mit 192tkm!! icon_eek.gif
Sepp
Post18-11-2003, 9:57    Subject: Longlife = ausschliessliche Verwendung von HTHS < 3.4? Translating...
vielen Dank für eure Antworten.
Also ist die VW/Audi Longlife-Freigabe gleichzeitig das Muß für die Verwendung der HTHS < 3.4 mPa.s Oele gem. 50600/601!?
D.h. diese Motoren sind somit konstruktiv auf diese Oele abgestimmt und sollten bzw. dürfen mit herkömmlichen Oelen (HTHS > 3.5 mPa.s) nicht betrieben werden!?
Sepp
Thomas K.
Post18-11-2003, 10:42    Subject: HTHS < 3.4 [mPa.s] Motorenoel in VE-TDI's Translating...
[Translating...]Hallo Sepp,
fast richtig.
Du darfst in einem LongLife-Fahrzeug auch das 'normale' Öl fahren, jedoch mit festem Wechselintervall (alle 15tkm). Bei TDI-PD aber unbedingt dann nach Norm 505.01 (=PD ohne LongLife), bei Benziner dann nach VW-Norm 502.00.
In einem nicht nach LongLife freigegebenem Fahrzeug darf man aber auf keinen Fall das LongLife-Öl (HTS<3,4) reinschütten. Dies führt unweigerlich bei hohen Temperaturen und unter Last zu Lager-/Motorschäden.
