[Translating...]
Hallo Martin,
martin119 wrote: |
Nach mehreren Werkstattbesuchen und Fehldiagnosen ist es nun doch raus: der Mengensteller der Einspritzpumpe ist defekt. Es wurde bisher nur festgestellt, dass die Einspritzmenge zu gering ist und es deshalb an Leistung mangelt. |
Aha, also ist mal wieder eine Werkstatt ratlos und tauscht auf Verdacht die Einspritzpumpe...
Entweder das Mengenstellwerk kann korrekt angesteuert werden, dann passt der zurückgemeldete Regelweg, oder nicht.
Wenn nicht, gibt es sehr schnell einen Fehlereintrag mit Notlauf.
Die abgelegte Fehlermeldung wäre eindeutig!
Die Diagnose der Werkstatt ist daher mit einem Fragezeichen zu versehen.
Wäre am Regelschieber/Hochdruck-Teil etwas faul, könnte das die Werkstatt schwierig ohne Pumpenausbau diagnostizieren. Auf Details gehe ich nicht weiter ein.
martin119 wrote: |
Die Werkstatt meinte, dass es so etwas nicht einzeln gebe, es könnte nur die komplette Einspritzpumpe getauscht werden |
Richtig
martin119 wrote: |
Weiss einer, ob es soetwas irgendwo auch einzeln gibt?
Ist der Tausch sehr aufwendig?
Zur Not dachte ich an eine gebrauchte Pumpe und nur den Mengensteller tauschen.
Das bekommst Du nicht hin, sonst würdest Du nicht soviel Geld in diversen Werkstätten lassen. Eine Werkstatt die in der Lage ist das Mengenstellwerk zu tauschen, ist mir nicht bekannt.
Grund: nachfolgende Pumpeneinstellung, die schon x mal hier im Forum beschrieben wurde.
Also Martin: wir kommen hier nicht weiter wenn Du irgendwelche Hypothesen irgendwelcher Werkstätten hier im Forum postest.
Das hilft keinem, auch nicht Dir.
Entweder Du glaubst der Werkstatt oder eben nicht. Wir haben hier keine Kristallkugel, in der wir ohne Sachkenntnis und Meßmöglichkeiten Deinerseits eine Diagnose stellen können.
Daher möchte ich das Thema abschließen.
