standheizung im galaxy
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
neeland
Post05-01-2004, 20:54    Subject: standheizung im galaxy Translating...
[Translating...]hallo
ich habe mal bei einem ford galaxy(neue modell) den zuheizer des tdi in eine standheizung
umgebaut. war ein aufrüstsatz von eberspächer.
nun lief sie ne ganze zeit und jetzt beschwert sich der kunde das sie zwar erst anläuft und dann aber nach ca 3min ausgeht.
die el.umwälzpumpe ist io. hitzestau kans also nicht sein.
warum geht die aus??
gruß michael
Mirko
Post06-01-2004, 10:30    Subject: standheizung im galaxy Translating...
[Translating...]Moin michael,
beim Neuen kannst du den Fehlrcode vom ZH auslesen. Schau mal, evtl steht was drin.
Weiterhin saufen die Pumpen gerne mal ab. Nicht das sie Wasser gezogen hat, nur so ne Idee.
Wäre auch möglich das die Eleltronikbox unterm Auto feucht geworden ist. Man empfhielt immer diese noch zusaätzlich vor Feutigkeit zu schützen.
Weitehin kommt auch noch ein Sensor des ZH selber in Frage. Der müßte dann aber im Fehlerspeicher stehen.
Vile Glück
Mirko
Martin R
Post06-01-2004, 15:57    Subject: standheizung im galaxy Translating...
Ein defekter Sensor steht leider nicht immer im Fehlerspeicher.
Am besten wäre es die Sensoren über Monitoring ständig zu beobachten, dann findest du relativ schnell die 'ungefähre' Ursache warum die Heizung abschaltet.
No new posts Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts standheizung einbau Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts log-File der Öl- und Kw-Temp bei standheizung Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts webasto standheizung z/c vom bmw 530d e39 On-Board Diagnostics (OBD)
