Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Audi_B4_TDI
Post22-01-2004, 11:44    Subject: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
Wenn ja, wie ?
Vielen Dank !!!
Wurstblinker
Post22-01-2004, 13:53    Subject: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? Translating...
[Translating...]Hallo,
das ist überhaubt kein Problem.
Natürlich brauchst Du dafür den original Drehzahlmesser mit Halteplatte.Ab und zu mal bei ebay schauen,oder bei www.Au-tel.de nachfragen)Ich hatte einen ohne Platte ersteigert und mußte diese bei Audi für 18€ nachkaufen.
Tacho ausbauen und soweit zerlegen bis Du die Uhr ausbauen kannst!
Die vier Anschlüsse des DZM müssen noch auf der Platine verbunden werden.Außerdem leuchtet die Uhr im DZM nicht,da mußt Du auch eine Verbindung herstellen.
Alles halb so wild wenn man etwas technisches Geschick besitzt,man muß aber sehr vorsichtig arbeiten,da einige Teile sehr zerbrechlich sind.
Es erklärt sich eigentlich alles selber beim Zerlegen.
Wurstblinker
No new posts Lupo Tachometer Problem: 6X1 MJ 2002 Fix Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
No new posts Oil proliferation in the ASZ. Incorporate PDEs and images Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tachometer Installation: VW Passat 1.6TD 1992 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Kann man eigene POIs in die NAVI-CD einbauen? Diesel Engine Technology
No new posts Install VW Golf 3 TDI 1.9L Engine Diesel Engine Technology
No new posts Kann man einen belibigen LLK nehmen? Golf 3 1.9td Bj.92 55kW Diesel Engine Technology
