Steuerzeiten AKN
Autofitti
Post10-02-2004, 20:04    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]
genügt es um die Steuerzeiten am AKN Motor zu überprüfen, das Kurbelwellenblockierwerkzeug, den Arretierstift ins Einspritzpumpenrad und die beiden Arretierwerkzeuge in die Nockenwellen hinten einzusetzen?
Wie penibel müssen die Nockenwellen zum Rest der Steuerzeiten passen in Anbetracht eines rauhen Motorlaufgeräusches /eines nagelnden Verbrennungsgeräusches?
mersente
Post10-02-2004, 20:31    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]Die Werkzeuge genügen um die Steuerzeiten am Motor einzustellen.
Bei einem rauhen Motorlauf würde ich den Einspritzbeginn z.b. mit VAG-com überprüfen und evtl. korrigieren.
Autofitti
Post10-02-2004, 20:38    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]
Förderbeginn dynamisch mit Bosch KTS 520 im LL gemessen:
Spät: Soll/ Ist, 0-4°/ 2°
Früh: Soll/ Ist, 14-17°/ 14,8°
müsste eigentlich passen....
mersente
Post12-02-2004, 23:07    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]Ja,die Werte sind gut.Wieso meinst Du , daß der Motorlauf rauh ist ,war das mal anders?
Im Grunde läuft ein V6 sehr rauh. Man hat fast den Eindruck er nagelt.
Bemerkst Du außerdem noch was , z.B Leistungsmangel ?
Autofitti
Post13-02-2004, 19:02    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]
Wir haben mehrere AKN in der Kundschaft, die laufen alle leiser und mit besserer Leistungscharakteristik, auch wenn sie fast alle chipgetuned sind.
Ich werd die Steuerzeiten nochmal prüfen (nach ZR Wechsel), der LMM ist bereits erneuert.
Wenn er dann normal läuft, mach ich den nächsten ZR Wechsel eben MIT den Nockenwellenhaltern hinten am Kopf icon_redface.gif
Marco
Post13-02-2004, 21:09    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
besser is das!
Autofitti
Post18-02-2004, 20:25    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]
Steuerzeiten mit den Nockenwellenblockierwerkzeugen eingestellt und gut !
Post18-02-2004, 20:39    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]
mersente
Post19-02-2004, 0:21    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]Heist und gut , daß der Motor jetzt nicht mehr so nagelt?
Wenn ja, dann ist ja schon klar ,daß die Steuerzeiten sehr wichtig sind bzw die Lehren für die Nockenwellen , das habe ich mir gedacht.
Was passiert wohl,wenn die Ventile zu spät öffnen oder zu früh schließen oder umgekehrt?
Gerade bei so einem Motor ist das penibele einstellen wohl unabdingbar.
Schreib mal , wie der V6 jetzt läuft.
Autofitti
Post19-02-2004, 11:07    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]
Also, ich hab die beiden Deckel an den Zylinderköpfen unten gehabt, den Dorn am Block in die Kurbelwelle eingesteckt und die Einspritzpumpe arretiert. Einspritzpumpe und Kurbelwelle haben zueinander gepasst- die beiden Nockenwellen waren vielleicht einen halben Zahn zu früh dran (an der Kante hinten am Zylinderkopf gemessen ca. 2-3 mm)
Danach den Dorn aus der Kurbelwelle geschraubt, den Riemen der Einspritzpumpe entfernt, Motor in Drehrichtung gedreht bis die Nockenwellen gepasst haben, dann die Nockenwellenräder gelöst, Kurbelwelle auf OT eingestellt und danach die Nockenwellenräder wieder angezogen. Riemen der Einspritzpumpe drauf, Spannung eingestellt. Zahnriemenrad für den Riemen der Einspritzpumpe gelöst und mittig gestellt.
Motor 2x durchgedreht- hat gepasst. Danach Einspritzbeginn eingestellt- 1,8° nach OT.
Der Motorlauf nach der richtigen Einstellung war besser denn je und auch die Leistungsentfaltung beim Beschleunigen wieder 1A. Ich gehe davon aus, dass eine schlechte Zylinderfüllung der Grund für die miserable Leistungsentfaltung war.
Bei den freundlichen wo ich das Werkzeug her hatte, sagte man mir allerdings dass einige Mechaninker die Nockenwellen nicht blockieren wegen dem Mehraufwand und der Gefahr dass die Unterdruckpumpe oder der Dichtungsdeckel auf der rechten Seite evtl. nicht richtig dicht werden.
Sie machen anstatt dessen vorne an den Nockenwellenrädern vor deren Demontage, nach Lösen der Schrauben mit einem Lackstift 4 Markierungen auf jedes Nockenwellenrad- 2 innen gegenüber am Konus und 2 aussen am Rad zur Zahnriemenabdeckung. Danach bauen sie die Riemenräder ab und legen den Zahnriemen mit den Nockenwellenrädern wieder auf- geht auf der einen Seite besser weil man sich weniger unten um den Riemenverlauf an KW, Spann- und Umlenkrolle kümmern muss- auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass es ein unheimliches Gefummel mit den Riemenrädern und dem Zahnriemen gibt.
Beim nächsten V6 Tdi werd ichs mal ausprobieren was mehr Sinn macht- das Werkzeug zum Arretieren von NW und KW hab ich mir gleich nachgebaut- wenn man eine Drehbank hat, dürfte das kein Problem darstellen. Die Maße hab ich noch.
Der Diesel ist also scheinbar doch sehr penibel was die Steuerzeiten betrifft und mich interessiert jetzt auch gar nicht mehr was passieren würde wenn die Steuerzeiten um einen ganzen Zahn nicht passen... icon_eek.gif
Die Benziner sind da nicht so kleinlich, V6 2,4l, V8 3,7l, und S6 V8 4,2 l sind wunderbar nach dem Riemenwechsel gelaufen ohne die Nockenwellenräder zu blockieren (sie wurden nur Markiert). Der Grundsatz: "Wenn er vorher gelaufen ist muss er nachher auch wieder passen" kommt hier eher zum tragen.
Frohes Schaffen!
René_S
Post19-02-2004, 19:44    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
Hallo Autofitti, habe Interesse an den Maßen/Zeichnung... Ich habe das gleiche Problem mit dem lauten Motorgeräuschen in Richtung nageln. Alle anderen V6 hören sich irgendwie anders an...
MfG René
René_S
Post19-02-2004, 19:45    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
MfG René
Autofitti
Post20-02-2004, 17:27    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
[Translating...]
wenn Interesse besteht und mehrere die Zeichnung fürs Werkzeug möchten, setz ich mich ans Zeichenbrett und mach eine anständige Zeichnung. Wenn der Preis für die Werkzeuge nicht so hoch wäre hätt ich die gekauft. Ich würde die Zeichnung dann einscannen und Herrn Kaufmann bitten sie hier einzustellen.
TAW
Post21-02-2004, 18:23    Subject: Steuerzeiten AKN Translating...
No new posts Power Loss: Air Mass/Boost/Timing OK? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts 2.0 CR TDI Timing Belts... Volkswagen Timing Belts in gen... Diesel Engine Technology
No new posts Tax hours Diesel Engine Technology
No new posts Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Adjusting valve timing 1.9 TDI PD AXR Diesel Engine Technology
