A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk??
oldewurtel
Post28-06-2008, 15:55    Subject: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Translating...
[Translating...]Hallo Mitschrauber,
nachdem ich mich bis in die letzte Ecke der Fachartikel durchgearbeitet habe,
möchte ich mein Problem hier diskutieren.
Der Wagen hat in den letzten Jahren bei Vollgas immer geraucht (aber insgesamt wenig getrunken icon_wink.gif ). Er läuft prima und macht auch sonst keine Mucken.....
Trotz neuen Düsen (216er vom Admin), nagelneuem GT1749VA und angepasstem Chip (auch vom Admin) kann ich bei Bleifuss ab ca. 2500 U/min bequem den Hintermann 'unsichtbar' machen.
Das geht natürlich auch mit dem Originalsteuergerät und Originalchip...
Beim Ampelstart könnte man meinen, dass ich eine billig getunte Schüssel durch die Gegend scheuche icon_confused.gif .
Die Ladeluftstrecke ist definitiv dicht! Es scheint, dass die ESP einfach zu viel Diesel fördert.
Kann es auch am noch nicht gereinigten Mengenstellwerk liegen?
Das MSW habe ich bisher immer in Zusammenhang mit Ruckeln u. ä. in Verbindung gebracht (aus den Fachartikeln).
Bevor ich jetzt die ESP angehe, wollte ich hier die Meinung der Spezialisten einholen.
Edit:
Natürlich beteiligt sich die AGR nicht mehr am Rauch icon_wink.gif . Der LD schießt gerne über sein Ziel hinaus. Der UNGEREGELTE (also Schlauch von der U-Dose abgezogen und VTG am unteren Anschlag) ist dann höher als der Solldruck. Die VTG ist gängig, der ATL ein nagelneues VAG-Teil (kein Austausch-Schrott). Deshalb meine Vermutung, dass dann viel zu viel Diesel eingespritzt wird. Der LD und der Rauch müssen ja irgendwo herkommen....
Viele Grüße K.Oldewurtel
Post28-06-2008, 17:39    Subject: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Translating...
[Translating...]
Hallo Kassen,
bitte beobachte mal Spritzbeginn Soll-Ist unter Volllast.
oldewurtel
Post29-06-2008, 14:46    Subject: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Translating...
[Translating...]Hallo Rainer,
ich habe gerade als Beifahrer die Log-Fahrt absolviert.
Die Marker habe ich gesetzt, wenn der Fahrer eine starke Rauchfahne im Rückspiegel gesehen hat.
Es sieht (leider) so aus, als ob der Spritzbeginn-Regelung einwandfrei funktioniert.
BTW: Zuerst habe ich mich über die 0° Anzeige (Spritzbeginn-IST) im Schubbetrieb gewundert. Da aber im Schiebebetrieb kein Diesel (0 mg/Hub) eingespritzt wrd, kann auch der NHG auch kein Signal generieren.... icon_idea.gif
Anbei das Logfile. Ich habe MWB004/008/011 mitgeloggt, damit alle relevanten Daten aufgezeichnet werden. Die zeitliche Auflösung der Messwerte leidet natürlich dadurch etwas.
Ist die ESP eventuell doch verdächtig?
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag, wünscht
Kassen
oldewurtel
Post08-07-2009, 18:27    Subject: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Translating...
Nach dem Einbau der neuen ESP sind alle oben geschilderten Probleme verschwunden!
Auch bei Volllast und ca. 4500 U/min ist der LD absolut stabil.
Auch der Verbrauch auf längeren Strecken mit Geschwindigkeiten bis 180 km/h (meine Haus- und Hofstrecke LB-Ostfriesland) ist deutlich gesunken. Bisher waren es immer so zwischen 7,0 bis knapp 8 L/100 km.
Jetzt bin ich diese Strecken mit 6,3 L/100 km gefahren - also ein deutlicher Minderverbrauch!!
Das passt auch zum zu hohen LD und Rauchentwicklung bei höheren Drehzahlen - es wurde in diesem Betriebsfall einfach zuviel eingespritzt.
Beim normalen Berufsverkehr (täglich 2 x 12 km) gibt es keine Senkung des Verbrauchs (wenig/keine Volllast).
Kassen_Oldewurtel
Post08-07-2009, 21:15    Subject: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Translating...
[Translating...]
Hallo Kassen,
vielen Dank für Dein Feedback. So wie es aussieht, hat dann wohl doch der Spritzversteller sporadisch gehangen.
Leider machen das inzwischen immer mehr alte 1.9er mit VP37, kein Wunder, die Autos werden nicht neuer.
oldewurtel
Post10-07-2009, 19:18    Subject: A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Translating...
ja das mit dem Feedback halte ich für eine mehr als selbstverständliche Sache!!!
Wenn hier schon kostenlos geholfen wird, dann sollte doch mindestens für die endgültige Ursache ein kurzes Posting drin sein......
Es gibt immer wieder schier endlose Threads, bei denen es aber keine endgültige 'Auflösung des Rätsels' gibt.
Bei der professionellen und kostenpfichtigen (!) Reparaturdatenbank für meine offizielle Nebentätigkeit wird übrigens zwei Wochen nach einer Hilfe-Anfrage eine Stellungnahme per eMail eingefordert.
Man muß alle zwei Wochen eine Art Zwischenbericht abgeben bis der Fehler gefunden ist oder das Gerät verschrottet wurde.
Ist sowas hier in Deinem Forum nicht auch automatisch machbar?
Kassen_Oldewurtel
No new posts Document error 00575 with full throttle, AKN and AFB engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Quantity setting device and control path generator: Function Technical Articles
No new posts V6 TDI: Smoking on Cold Start (2002) Diesel Engine Technology
No new posts Audi A4: White/Gray Smoke - What Causes It? Diesel Engine Technology
No new posts BMW 1 Series: Sudden Smoke & No Power? Diesel Engine Technology
No new posts White smoke from AFV: Causes and solutions Diesel Engine Technology
