[Translating...]
Hi Schrauber,
vll kann mir mal einer auf die Sprünge helfen....
Motor ist 1,9 TDI 66KW "ALH" im G4....
Und zwar, wenn Du VCDS dranmachst, kannst Du ja schauen inwieweit der LMM Sollwert mit dem Istwert zusammenstimmt,
ist ja ein gern genommener Test bezüglich des Zustands des LMM.
Beim Laufen im Stand geht nach einer Weile der Wert hoch, d.h. die Luftmasse liegt über Sollwert
Tippste das Gaspedal an, gleichen sich die Werte an.
Beim "Normalfahren" sind die Werte immer gleich (sofern man so schnell ablesen kann)
Der max Ist und Sollwert liegt knapp über 1000, bei mittlerer Drehzahl und Vollast
Wenn der Motor beim beschleunigen gedreht wird, solange er will/kann, fängt ab ca 3000 U/min der Istwert zurückzufallen, so dass ca 1/4 fehlt
Im Stand, bei Abregeldrehzahl fehlt ebenso ca 1/4 bis 1/3. Da ist der Sollwert irgendwas mit 800, und Istwert was mit 600
Werd da grad nicht schlau draus, ist mein LMM jetzt am Sack oder nicht????
Oder läßt das eher auf einen undichten Unterdruckschlauch schließen, wobei dieser Motor doch keinen VTG Lader hat (bin mir unsicher, müßte genauer schauen).
Die VCDS-DRV Version reich ich nach, wie wird die im Profil eingetragen?? Da ist ja kein Ausfüllkästchen...
