Wassertemperatur beim AJM
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post24-05-2004, 11:14    Subject: Wassertemperatur beim AJM Translating...
[Translating...]
Habe bei zügiger Fahrt mal die Kühlmitteltemperatur beim Golf IV AJM mitgeloggt. (Kühlmitteltemperaturanzeige zeigt nähmlich von 75°C bis 105°C immer 90°C an, ist normal laut VW)
Laut VAG-COM bekommt der Motor (AJM) bei zügiger Fahrt bis zu 98°C. Habe es bei zwei Golf mit dem AJM ausbrobiert und immer das gleiche Ergebnis.
Habe es bei einem 90 PS TDI ausprobiert, dieser bekommt bei gleicher fahrweise nur 90°C.
Das Thermostat soll aber bei beiden Motoren das selbe sein. Öffnungstemperatur 87°C.
Hat jemand eine Ahnung oder Vergleichswerte oder ist es bei diesem Motor normal.
No new posts Timing belt replacement for 1.9l PD TDI engine. Troubleshooting & Guides
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adaptation channels in TDI engines Troubleshooting & Guides
No new posts Wassertemperatur AKN Diesel Engine Technology
No new posts Wassertemperatur Audi 80 B4 TDi Diesel Engine Technology
No new posts Fluctuating water temperature gauge, 1.9 TDI AVG Diesel Engine Technology
No new posts _DEFINE0_ Wassertemperatur nach Tuning _DEFINE1_ Diesel Engine Technology
